查看: 8994|回复: 17
三轮车 车载播放器 不开机
发表于 2017-2-16 16:04:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户说原来好好的
拆下来 接的电瓶车的 12v 电源 正负极接反了
就不开机了
故障现象 按下开关不开机 数码管不显示
单声道功放芯片
功放芯片-LTK8002D.pdf (1.13 MB, 下载次数: 0)
发表于 2017-2-16 16:22:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还漏了晶振沒查。
测试晶振1个脚有电压 [attachimg]1232556[/attachimg] [attachimg]1232557[/attachimg] 一个脚无电压 [attachimg]1232558[/attachimg] [attachimg]1232559[/attachimg] 不知道是否也坏了  详情 回复 发表于 2017-2-16 17:10
多谢指点 查下看看  详情 回复 发表于 2017-2-16 16:36
发表于 2017-2-16 16:36:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢指点 查下看看
发表于 2017-2-16 16:59:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查看电源芯片的 PDF手册
典型应用电路路
发现这个电源和电路图一样
固定输出5v 2A
4脚低电平时 芯片开启 输出供电
电源 4脚接地
说明芯片当得到12v供电时
自动开启 输出 5v
后级的接的SS24二极管 稳压
稳压二极管-SS24-D.PDF (71.93 KB, 下载次数: 0)
发表于 2017-2-16 17:10:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测试晶振1个脚有电压
一个脚无电压
不知道是否也坏了
发表于 2017-2-17 19:14:43 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
那就先换晶振,换2脚的电容,断天2脚的后级试试电压还低不,3脚所接的反馈电阻
3脚所接的反馈电阻 3脚直接连接输出的  详情 回复 发表于 2017-2-18 09:10
发表于 2017-2-17 23:04:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个玩意换原装得200块左右  你可以找马云淘一个差不多的装上去  收费100
原装 这么贵啊 看来只能去马云那看看了  详情 回复 发表于 2017-2-18 09:11
发表于 2017-2-18 09:10:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3脚所接的反馈电阻
3脚直接连接输出的
发表于 2017-2-18 09:11:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原装 这么贵啊 看来只能去马云那看看了
这玩意原装是垄断式供货肯定贵 找马云便宜实惠  详情 回复 发表于 2017-2-18 11:48
发表于 2017-2-18 11:48:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
ss456er12004 发表于 2017-2-18 09:11
原装 这么贵啊 看来只能去马云那看看了
哦 是这样 马云那也不贵啊  详情 回复 发表于 2017-2-19 09:05
发表于 2017-2-18 11:51:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好复杂完全看不懂
这个不算复杂啊  详情 回复 发表于 2017-2-19 09:05
发表于 2017-2-19 09:05:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦 是这样 马云那也不贵啊
发表于 2017-2-19 09:05:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不算复杂啊
发表于 2017-2-27 11:20:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
更换XL1509后 开机正常
原来是单声道
加装8002A 功放芯片 有声音 有很大的嗡嗡响
发表于 2017-3-1 10:34:44 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
学习了这个也有去修的啊
没事练练手的  详情 回复 发表于 2017-3-1 10:48
发表于 2017-3-1 10:48:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
沉默是金 发表于 2017-3-1 10:34
学习了这个也有去修的啊
没事练练手的
发表于 2017-3-6 09:27:01 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
学习了,受教受教!
按也是新手 没事练练手的  详情 回复 发表于 2017-3-6 13:47
发表于 2017-3-6 13:47:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ClarkQu109 发表于 2017-3-6 09:27
学习了,受教受教!
按也是新手 没事练练手的
