查看: 7003|回复: 9
ga-h61m-ds2无CPU供电
发表于 2017-2-16 12:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
ga-h61m-ds2无CPU供电,ISL6364 供电开启都有 就是不出CPU供电,怎么又什么通病没有
发表于 2017-2-17 10:44:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容诚信电脑 发表于 2017-2-17 10:24
所以说  不上CPU也会有CPU供电吧   只不过是预设电压  不会调节吧
是的,有这样的情况,通路早期H61便是如此,昂达,七彩虹,梅捷,铭瑄,盈通,双敏。
发表于 2017-2-16 12:48:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
芯片坏了也不奇怪,
发表于 2017-2-16 12:55:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
别一上来就想着通病,6系列板子出CPU供电需要SVID信号,涉及到BIOS,全板时钟信号有没有。
6系列的板子 听说 一开始产生的cpu供电不需要svid svid是读取bios后 在来调节电压的 是这样不 天天大神  详情 回复 发表于 2017-2-16 23:30
发表于 2017-2-16 14:09:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查下CPUpwrgd这个信号
发表于 2017-2-16 21:37:25 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
bios刷了没有嗯
发表于 2017-2-16 23:30:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复句容大神,那是电源管理芯片里面的VBOOT自举使能引脚设定成作用状态,因此有了总线供电后就能出CPU预设供电。上了CPU以及时钟出现之后,就回到SVID的步骤上来了。  详情 回复 发表于 2017-2-17 09:51
发表于 2017-2-17 00:58:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看是不是6364坏了
发表于 2017-2-17 09:51:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容诚信电脑 发表于 2017-2-16 23:30
6系列的板子 听说 一开始产生的cpu供电不需要svid    svid是读取bios后 在来调节电压的 是这样不  天天大 ...
所以说 不上CPU也会有CPU供电吧 只不过是预设电压 不会调节吧  详情 回复 发表于 2017-2-17 10:24
发表于 2017-2-17 10:24:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
轩辕思天 发表于 2017-2-17 09:51
回复句容大神,那是电源管理芯片里面的VBOOT自举使能引脚设定成作用状态,因此有了总线供电后就能出CPU预 ...
是的,有这样的情况,通路早期H61便是如此,昂达,七彩虹,梅捷,铭瑄,盈通,双敏。  详情 回复 发表于 2017-2-17 10:44
