查看: 3482|回复: 16
苹果 A1370 触摸板 键盘 度用不了 键盘就开关能用
发表于 2017-2-16 11:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
苹果 A1370 触摸板 键盘 度用不了  键盘就开关能用  有没有大神 维修过  触摸板我换了  还是一样应该是主板问题  有大神维修过  分享一下经验
发表于 2017-3-14 10:18:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是A1370的一个通病 目标:背面右下角有个电感L5710开路!更换或者两坨锡即可!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-2-16 11:57:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有大神吗
发表于 2017-2-17 14:08:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
检查一下触摸板供电的小电感
发表于 2017-2-17 14:22:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
归EC管。。。。。。。。。
ec不可能坏的,  详情 回复 发表于 2017-3-9 17:08
发表于 2017-2-24 18:32:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也遇到了一个!键盘开关键能用,但按键好多用不了,个别键能用!触摸板也用不了!
发表于 2017-2-24 20:20:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
EC换过没有
发表于 2017-2-24 20:35:25 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
好像触摸板坏了 键盘会用不了 不太确定
发表于 2017-2-24 21:14:16 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
还没有 修过
发表于 2017-2-24 23:37:13 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
一般是进水引起的问题   检查几个接口和排线座子有没有进水
发表于 2017-3-7 10:45:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你看一下是不是触控板那里是不是进水了
发表于 2017-3-7 10:51:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
触摸板上的小板看看
发表于 2017-3-9 17:07:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
主板usb信号电阻问题,先看看
发表于 2017-3-9 17:08:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
ggghorie 发表于 2017-2-17 14:22
归EC管。。。。。。。。。
ec不可能坏的,
发表于 2017-3-14 09:23:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主解决了吗?我遇到同样问题
发表于 2017-3-14 09:43:56 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
把键盘 触摸板 排线都换了试一下!这个机器肯定是进水了的!
发表于 2019-9-17 17:30:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
