查看: 13936|回复: 42
iPhone6开机灰屏 刷机报错14故障维修
发表于 2017-2-16 11:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  刷机报错是一个很令人头疼的问题,大多数的刷机报错都是刷机错误“4013”、“4014”、“1”、“-1”、“9”、“56”、“53”等等,当然也有其他的,比如iPhone6/6p 一部分手机最近会出现刷机“报错14”;造成刷机“报错14”的原因有很多,我们具体还得看刷机进度条来判断哪一部分出现问题。
  下面是客户送来的iPhone6,问题是手机反复重启,开机之后出现白苹果一会就会灰屏,或者一半黑一半灰。
iPhone6开机灰屏 刷机报错14维修 图1
  手机进不了系统,最终造成一个死循环。拿到之后首先要刷机,排除软件问题,刷机过程很简单,一开始进度条是正常的。
iPhone6开机灰屏 刷机报错14维修 图2
  之后又走了一点进度,不多。
iPhone6开机灰屏 刷机报错14维修 图3
  随后手机出现灰屏无图像并伴有条纹。
iPhone6开机灰屏 刷机报错14维修 图4
  电脑就出现了“错误14”的提示。如图:
iPhone6开机灰屏 刷机报错14维修 图5
  手机刷到这里证明还在写硬盘数据,出现问题的时候是写硬盘数据过程中出现了错误,导致写入失败,那么肯定先从硬盘着手排查问题。
  维修过程:
  首先,主板中一个IC的工作条件是有供电,再有数据传输达到启动条件才能工作,先查一下硬盘的供电电压正不正常。
  原理图
iPhone6开机灰屏 刷机报错14维修 图6
  经过排查,硬盘的工作电压一切正常。拆下硬盘,检查主板硬盘底脚对地阻值是否正常,如果不正常那就代表主板断线了,就能对症下药了!
iPhone6开机灰屏 刷机报错14维修 图7
  经过检查,硬盘底脚阻值也是正常的,接下来把硬盘重新植锡,安装回去,排除硬盘本身是否虚焊导致刷机报错。但重新安装后也无法解决问题。
  用排除法,看看是不是硬盘本身出现了问题,把硬盘放到测试架,尝试读取硬盘底层数据。结果,底层数据根本无法读取,硬盘坏了,问题找到了。
  拿来新硬盘,接着又出现了新问题,原来的硬盘是坏的,无法读取硬盘的序列号,没法写入对应手机序列号,即使换上新硬盘也无法正常激活!用GSX资料功能,查到了对应这台手机的序列号(注意,手机串号在后壳上有,凭串号从GSX系统就能查询到对应这个串号的手机序列号!)
iPhone6开机灰屏 刷机报错14维修 图8
  把新硬盘写入序列号:
iPhone6开机灰屏 刷机报错14维修 图9
  完成后装机,重新刷机测试,已经正常了,刷机进度条已经走完了硬盘写入过程,到了1/2处就是验证其他主板IC的过程了。但是手机在1/2处又出现了新错误,“报错53”。
iPhone6开机灰屏 刷机报错14维修 图10
  常理来讲,“报错53”是指纹或者基带CPU出现了故障。
iPhone6开机灰屏 刷机报错14维修 图11
  其实不然,在维修过程中,发现很多时候一台手机维修完成刷机的时候会“报错53”,尤其是维修过硬盘的手机。根据维修经验,很多手机刷机到了这里,有时候是因为连接的网络是中国电信的原因造成的。把手机连上联通网络刷机,结果就可以刷好了,神奇吧!
iPhone6开机灰屏 刷机报错14维修 图12
iPhone6开机灰屏 刷机报错14维修 图13
  记住,如果电信刷机不过的,可以换联通试试!!
  接下来激活测试,经过测试一切正常!维修到此结束!
iPhone6开机灰屏 刷机报错14维修 图14
iPhone6开机灰屏 刷机报错14维修 图15
  相关阅读:
  iPhone6手机专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
(本文内容来自互联网)
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
kingchen888 + 2 双击666+关注!
mycoder + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-4-7 23:33:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
连接的网络是中国电信的是什么意思呢???
发表于 2017-2-16 11:32:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
苹果手机维修空间大啊  值得学习。
发表于 2017-2-16 13:17:16 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
这台机器收了多少钱
发表于 2017-2-16 14:04:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
硬盘处理的很干净,手法不错
发表于 2017-2-16 14:49:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有理有据,描述详尽,赞。
发表于 2017-2-16 15:35:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习学习学习
发表于 2017-2-16 20:18:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电信网是最稳定的,都不行,苹果的真是挑点
发表于 2017-2-16 20:34:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此贴必须顶一顶,维修过硬盘刷机报错53可以尝试更换网络刷机
发表于 2017-2-16 20:38:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
焊盘好漂亮,一尘不染的感觉,大师出手必出精品!
发表于 2017-2-16 22:19:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主xiu修手机厉害,高手,赞
发表于 2017-2-16 23:13:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
宽带还影响刷机 好神奇
发表于 2017-2-17 10:25:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
苹果好修吗
发表于 2017-2-17 11:07:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习了,描述的很详细
发表于 2017-2-17 21:16:43 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
如果电信刷机不过的,可以换联通试试!!
电信网刷机不过,换联通网?
也是一个办法,,没招的时候可以用。  详情 回复 发表于 2017-6-7 17:15
发表于 2017-2-19 21:24:26 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
苹果手机维修空间大啊  值得学习
发表于 2017-2-20 11:45:49 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
电信刷不过换网通,这个招不错!
发表于 2017-2-20 13:29:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习学习
发表于 2017-3-19 14:15:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
厉害。。楼主。。向你看齐
发表于 2017-3-19 16:03:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真是活久见了,宽带居然还会影响到刷机。
发表于 2017-4-7 19:27:59 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
这么细心去换.高
