查看: 1558|回复: 8
Aspire3000不加电也没有待机!
发表于 2009-5-4 12:30:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
今天刚刚修了个宏碁Aspire3000不加电也没有待机!没有触发哦!触发焊过了哦!!不知道什么问题请大侠帮忙一下!
发表于 2009-5-4 12:52:19 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
先测一下各点电压啊,不然没法帮你啊,说不定电源都没进来,
发表于 2009-5-4 13:10:52 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
3.3V 5V都有哦 主电压进来了哦 !CPU好像没有3.3V 5V哦 !!
发表于 2009-5-4 13:18:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
三五伏都有怎么叫没待机
发表于 2009-5-4 13:31:41 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
待机电流!!是不是什么管子烧了啊 !
发表于 2009-5-4 13:37:46 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
LZ 提问不太专业,没法回答,建议重新说明问题
发表于 2009-5-4 13:43:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能你的稳压电源精度的原因。开关有电压吗南桥起振了吗
发表于 2009-5-4 13:50:08 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
不好意思呵呵 !没有待机电流!按开机没有触发信号哦 !3.3/5V 有 电源管理芯片是1999
发表于 2009-5-4 15:05:45 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
没有哦 I/o那边没有电压哦!
