查看: 10492|回复: 213
孤芳不自赏之——给小徒的解惑,Thinikpad T410篇,传授维修经验,厚道,情商...
发表于 2017-2-16 11:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
标题:给小徒的解惑,Thinikpad T410篇,传授维修经验,做人做事儿要厚道,情商要高……
天气:阴转多云 -4至8摄氏度 东北风1级 重度污染293
地点:北京
时间:2017年2月16日(正月二十)
人物:韩强 子文兄 小徒
精髓:维修中没有真正的"师傅"      只有停不下来的感悟    修行    方成大家
正文:
          前两天小徒总是在我们面前说:强爷(爱徒对本尊的称呼),赵总,我感觉我最近可以出徒了,给我点新板子修吧,T460,P70,X260,X1等纯IBM血统的板子。然后呢,走起……(帅哥靓妹,请多关注,多加分,叩拜!)
          就这样维修事件发生了,大前天的事儿,给他布置了个任务,看一下爱徒的水平,我与赵兄商量给他从库房里随便拿一块,待修板(板子太多,型号久的有些规整到待修了,让新人们练习的)里的,有好修点的,也有难点的,也有几乎要报废的板子,等待强者英雄开发,强爷与赵总破例带爱徒来到大库房,T410主板待修区,让他自己随手拿了一块修,他转身(这小伙很意思不知道是真有信仰,还是脑子开发过度,嘴里不停的传出,我是新人,新人,……反复多次),我提手关照了他一下,还新人,去年就来了,学习不上心,总想着美女,去你的工作台维修吧。爱徒灰溜溜的要走,走的时候,不忘说强爷明天是情人节了,我今天不能太费精力,只能,慢慢来,我说:怎么了,国人不就两个情人节吗,正月十五和七夕吗。爱徒说:东西方的情人节我都过,我说:看把你荡的,强爷我问他情人节怎么过,有好的想法?爱徒说,还是老样子,保持传统,从万达大战到如家,我说那是你的事儿,这个板子不急,注意爱惜自己。2月14我让赵子放你一天假,到时不要丢了你师傅我老人家的脸……
         斗转星移,2017年2月16日(发表帖子的前一天)到了,早上爱徒来了,向我打了招呼,强爷早安,我说爱徒早,看他满面红光的,看来昨天玩的很激爽,但是,我细细一看,走路的样子有点不对,像拐,像颠的那种,我说爱徒一会儿去赵总那,让他带你去泡泡温泉就好了……
         16日下午回来了,爱徒用心到工作台修T410主板了,修了快三个小时了,不想修了,就去,我的恋上Thinkpad Apple工作室来找我了,说师傅我没修出来,你帮我看看,我说爱徒不要着急,我们一起来研究吧,板子的故障点直至维修亮机结束……
         维修过程:经爱徒说:刚拿来主板的时候,没有短路,上电,可调电源没有电流跳动,R380(公共点)没有电,后来发现R1101上拉供电一端有3.3V一端没有,阻值33K,更换小电阻,两端都有供电,此时R380有点了,但是没有3V,5V,告知没测量TPS51222,就更换了一个新的,上去,但还是不行(估计走了很多的弯路,这两天孩子也有点累了)。就来找师傅了,我心想,看来情人节那天真的把爱徒累坏了(一日为师,终身为父,儿不教,父之过)……
         我说:没事儿,有强爷给你解惑,维修本不难,难在快速找到故障点,及怎样解决故障问题。如下:
上大图
经测量发现公共点供电,有,两位可调电源没有电流变化,然后查U41主供电有,线3有,但线5(在Thinkpad上有用)没有,查EN供电有问题,
继续分析
经过,电位图,电路图,实物板的分析,看到U41 EN脚R903上拉电阻没有安装。不经意间,测量12脚的时候,发现可调电源,电流有变化,根据经验发明,有开路的现象,然后测量证实,发现-PWRSHUTDOWN 12脚果然开路,飞线解决,
我与小仙说,维修经验是最重要的,虽然你的理论还可以,但是实战也很重要,不要着急出徒……
实战中有理论,理论中有实战,方成维修大师,爱徒,点头,说师傅说的是。
亮机图
下面有福利,维修资料……
T410维修资料.rar (1.76 MB, 下载次数: 28)
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员6237020.5元2020-5-6 11:00
 会员11300010.5元2019-10-17 14:48
 会员11078040.5元2018-7-23 15:15
查看所有购买记录
参与人数 47下载分 +152 收起 理由
小文大章 + 10 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
骑猪看美女 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
本修锭 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
kangqi + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
com121137299 + 2 严管区不要灌水!
s126556 + 1 双击666+关注!
蒋建华 + 2 严管区不要灌水!
方舟956226 + 2 双击666+关注!
恋缘梦 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
weke + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
本文由 会员731145 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2017-2-16 14:41:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
新芯箱硬88 发表于 2017-2-16 14:25
这个机器你也修的到啊 我是没修到过的
这个T410修到的不多了,爱徒小仙修的多点,练手,现在修T440 T450 X240 X250、X1 carbon
多点,这是以前为发贴做的图片记录。由于时间问题,没有多发贴,以后有时间了,多发,请原谅……
有图有真相。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
午夜情怀 + 2 双击666+关注!
昵称坏 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-16 12:46:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
林辉电脑 发表于 2017-2-16 11:39
修什么破电脑。。。。你去写书得了,在这里浪费人才
修电脑也是一种修行呀,做一行,爱一行才是。
电脑的整个硬件系统与人类社会很类似,很严谨。你说呢?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
昵称坏 + 2 双击666+关注!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-2-18 09:08:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
hwzzl 发表于 2017-2-17 23:59
好厉害,真正的大神啊
不敢当,请多多关照。
发表于 2017-2-16 11:28:16 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
不错不错·学习了
牛X 来学习胃  详情 回复 发表于 2017-2-16 16:39
发表于 2017-2-16 11:36:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
NB 学习了 呵呵
NB不敢当,就是出来与各维修们,切磋交流一下,增强点技能。  详情 回复 发表于 2017-2-16 13:59
发表于 2017-2-16 11:39:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修电脑也是一种修行呀,做一行,爱一行才是。 电脑的整个硬件系统与人类社会很类似,很严谨。你说呢?  详情 回复 发表于 2017-2-16 12:46
发表于 2017-2-16 11:57:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
小徒有福了
你应该找个美女师妹给他!  详情 回复 发表于 2017-2-16 18:29
小徒脑子很机灵,但就是整天,脑子里总想美眉…… 有什么好的方法吗?  详情 回复 发表于 2017-2-16 12:57
发表于 2017-2-16 11:58:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主    书写的真心不错!!赞
只是想着,给维修朋友们,枯燥的生活,加点料…… 希望大家多支持,多加分。  详情 回复 发表于 2017-2-16 14:25
发表于 2017-2-16 12:48:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
请问楼主还连载吗?你咋不上天呢
连载,只要读者多,维友们爱看,我与小徒-仙人的故事,还有很多,这个帖子只讲了三四天的量。  详情 回复 发表于 2017-2-16 13:00
发表于 2017-2-16 12:55:15 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
学习了不少不错
新注册的朋友都来,捧场了,给力,为你点赞,以后如果遇到问题,请言语……  详情 回复 发表于 2017-2-16 14:26
发表于 2017-2-16 12:57:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有什么好的方法吗?
每天关他在一间小黑屋里放大悲咒  详情 回复 发表于 2017-2-17 10:46
发表于 2017-2-16 13:00:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
赵子文 发表于 2017-2-16 12:48
请问楼主还连载吗?你咋不上天呢
行了行了,该干活赶活去  详情 回复 发表于 2017-2-16 15:15
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
昵称坏 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-16 13:02:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
当小说看了      哈哈
维修的生活,就是维修者的小说。  详情 回复 发表于 2017-2-16 14:12
发表于 2017-2-16 13:03:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
目测此贴必然成为精华,不知道楼主写这个帖子花了多长时间
他好像一个来小时就完事了  详情 回复 发表于 2017-2-16 13:53
发表于 2017-2-16 13:11:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了,楼主
不敢当,相互学习了,有时间,多,看帖子,多回帖。 谢谢  详情 回复 发表于 2017-2-16 17:11
发表于 2017-2-16 13:50:51 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
高手呀   thinkpad的
高手谈不上,就是专修Think的多一点,以后请多关照。  详情 回复 发表于 2017-2-16 14:02
发表于 2017-2-16 13:53:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
他好像一个来小时就完事了
发表于 2017-2-16 13:59:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
昵称坏 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-16 14:02:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2017-2-16 14:12:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
why52368 发表于 2017-2-16 13:02
当小说看了      哈哈
维修的生活,就是维修者的小说。
发表于 2017-2-16 14:25:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
15961459183 发表于 2017-2-16 11:58
楼主    书写的真心不错!!赞
希望大家多支持,多加分。
初衷还是很好的,继续努力  详情 回复 发表于 2017-2-17 13:48
