查看: 2800|回复: 4
台式电脑不上CPU能上电 装上CPU电源风扇转一下就不转了
发表于 2017-2-16 09:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
台式电脑不上CPU能上电   装上CPU电源风扇转一下就不转了  供电场管是好的   控制芯片也换了 还是哪有样 大神们指导一下好吗   谢谢了
发表于 2017-2-16 22:42:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没产生cpu供电 或bios问题
发表于 2019-9-17 17:56:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2019-9-20 10:06:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换个CPU 试试呢
发表于 2019-10-21 16:47:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是VCORE电压没出,或者电压保护,看看POWERGOOD有没有。
