查看: 13369|回复: 26
修复一台华硕X550JX,碰到两个关键点,或许大家以后碰到能做点参考
发表于 2017-2-15 23:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
机型  X550JX板号  X550JX
故障:进液,开机无显
首先是拆机,观察主板,发现下图位置有明显进行液腐蚀痕迹
由于当时没有拍照,使用了本论坛‘我的泪为谁飞’发布的华硕X550JX 维修指南中的图片,在此也要感谢这为坛友,这份维修指南给了很大的帮助。
P1.5VS的芯片处腐蚀,导致没有1.5VS产生,自然主板不可能正常工作
从这个小8脚芯片上的丝印IAEBE,去淘宝是查询,居然有这个芯片卖,具体型号是MP2161.按这个型号在本论坛搜索,居然没有任何信息。
先订回芯片,上电后,小电感的输出居然有3.3V,仔细观察,发现是有掉件了,应该是配置电阻少了一个,量了一下剩下的电阻,阻值是10K,把缺失的那个也用一个10K装上,结果输出1.2V,显然还是不对。百度搜索MP2161,居然找到芯片手册。
按照这个计算出缺失的电阻应该是15K,料板上找一个15K电阻换上,1.5V顺利输出。
显然,这事还没完。1.5V出来了,但机器还是没有亮,此时电流为0.2跳到0.35,然后往复。按照坛友提供的维修指南中的时序图,测量出到33步的H_CPUPWRGD信号没有,此时CPU供电为1.79V。
这个信号维修中也没有碰到过,论坛看了,应该是南桥发出此信号,CPU收到此信号发出SVID,控制CPU输出电压,但前提条件是啥,也没有明白,时序图此前的一个信息是DRAMPWROK,但点位图看,此信号未送至南桥,EC或CPU。
此时就强烈预感此故障与南桥芯片有关,南桥为SR17E,元件盒里找了,没有,但有一个QE9AES,外观大小一样。不管了,直接换吧。
很幸运,换上电流有了明显的跳变,有亮机的感觉。接上屏,果然亮了,自此,维修结束。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
leadingcom + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
yys1990 + 2
发表于 2017-2-16 00:18:38 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
谢谢分享,值得学习
发表于 2017-2-16 00:25:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
也看。谢谢楼主分享。沙发
发表于 2017-2-16 01:05:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
qe9aes 这个桥代码怎么这么陌生
发表于 2017-2-16 08:04:38 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
楼主厉害,分析的很详细
发表于 2017-2-16 08:11:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
精通时序,楼主分析的很好!
发表于 2017-2-16 08:13:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这图看得眼睛疼,楼主能不能传个大一点的图
发表于 2017-2-16 08:28:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主很强大,理论还要学习啊
发表于 2017-2-16 08:40:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修华硕找资料也是需要耐心的
只要华硕不那么保守的话,相信华硕很好修。  详情 回复 发表于 2017-2-16 12:20
发表于 2017-2-16 08:56:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主利害,分压反贵电阻也算出来,感谢分享
发表于 2017-2-16 09:18:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
精通时序,楼主分析的很好!楼主利害,分压反贵电阻也算出来
发表于 2017-2-16 09:43:34 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
楼主理论 经验都有啊
发表于 2017-2-16 09:45:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主这么大概就装上去啦,如果不亮机你会怀疑是桥问题还是主板问题呢
事实上之前换过几片SR17系列的桥,直观感觉通用性比较强,我也查了一下资料。QE的和SR的对应的是QM8X和HM8X。其中QM是商务型的,所以就替换了。 如果桥换上不行,肯定这块板就放弃了  详情 回复 发表于 2017-2-16 10:28
发表于 2017-2-16 09:47:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主厉害,实力很高,经验很好
发表于 2017-2-16 09:57:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主厉害。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-2-16 09:57:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习到了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-2-16 09:57:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
收藏了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-2-16 10:03:22 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
很详细学习了,多谢楼主
发表于 2017-2-16 10:04:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢楼主,学习了
发表于 2017-2-16 10:23:22 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
分析到位,理论加实践
