查看: 1364|回复: 6
GA-P75-D3开机报警不显示求助
发表于 2017-2-15 18:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   GA-P75-D3开机掉电重启,然后跑 15 51报警反复重启,刷过BIOS,内存条件正常,有没有大神修过
发表于 2017-2-15 19:00:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这就是不过内次,查内存条件吧,换个U,清清座子,洗洗,打下内存到座子的数据地址线
发表于 2017-2-15 19:06:27 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
我试过,刷一下内存就过了
发表于 2017-2-15 19:14:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天也碰到了一个同样的问题,给客户说是主板问题了。
发表于 2017-2-15 22:02:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
内存条件都正常 你测了哪些
发表于 2017-2-16 08:17:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
跑码之后,问题就锁定在BIOS程序、cpu座子、内存的上面
发表于 2017-2-16 08:31:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
抓下谁先掉电,再处理。另外清清内存座及金手指。
