查看: 1184|回复: 7
宏碁V3-571电池不充电
发表于 2017-2-15 17:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
显示正在充电,但充不进
发表于 2017-2-15 17:29:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
  充电芯片 附近有检测电阻,会不会是那个电阻 ,阻值变了  ,  电池问题也要最先排除
发表于 2017-2-15 17:36:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
充电芯片  检测吧   要不就是电流达不到
发表于 2017-2-15 18:44:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
是不是电池检测的问题
发表于 2017-2-15 20:02:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有么有换电池试试
发表于 2017-2-15 22:02:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可能因素很多 电池  检测 充电线路等 方便 先换个电池试试
发表于 2017-2-15 23:06:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先排除电池问题,查检测,换芯片
发表于 2017-2-16 00:56:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
代换过电池没有?不要搞一通最后还是电池坏了
