查看: 7995|回复: 55
[维修求助]
苹果6P 不开机 刷机报错 9
发表于 2017-2-15 10:27:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2017-2-15 10:56:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重植CPU     应该 就OK
别上来就让重植CPU ……  详情 回复 发表于 2017-2-15 22:10
发表于 2017-2-15 16:05:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查逻辑码片的两根数据线是否正常
发表于 2017-2-15 18:02:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
硬盘供电看了没?
发表于 2017-2-15 21:18:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
硬盘供电全都正常  楼上上说的逻辑码片是硬盘左上角的那个吧  有2个I2C 总线阻值都正常  另外这个板子是UMT的板子 大家都知道的
断线了啊  详情 回复 发表于 2017-2-19 23:58
发表于 2017-2-15 21:19:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
逻辑码片就是 U0301对吗
发表于 2017-2-15 21:46:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
i2c 总线 阻直正常  电压测了吗
发表于 2017-2-15 22:10:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
个人全能 发表于 2017-2-15 10:56
重植CPU     应该 就OK
别上来就让重植CPU  ……
发表于 2017-2-15 22:47:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硬盘上六个关键电阻打值
发表于 2017-2-15 23:17:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
CPU 的三组I2C 组织都正常  电压1.8
发表于 2017-2-15 23:18:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
爱思刷机报错无效的序列号   今天又把硬盘放的修复仪上检测了下  硬盘是好的
空硬盘用爱思刷机就是刷不了,一定要用itneus刷机  详情 回复 发表于 2017-2-16 07:59
发表于 2017-2-16 07:59:21 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
发表于 2017-2-17 21:14:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
itunes 刷了 也是不行的
发表于 2017-2-19 11:22:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习学习学习
论坛禁止灌水!请回复些有意义的评论!  详情 回复 发表于 2017-3-28 13:56
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
woaimeinv5 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-2-19 21:21:00 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
很有可能是CPU虚了
发表于 2017-2-19 23:07:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
供电呢
发表于 2017-2-19 23:28:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
供电都正常的
发表于 2017-2-19 23:28:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
哪6个电阻啊  大哥  能说清楚一点吗  谢谢
发表于 2017-2-19 23:29:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
供电都正常的
发表于 2017-2-19 23:58:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
qq308728322 发表于 2017-2-15 21:18
硬盘供电全都正常  楼上上说的逻辑码片是硬盘左上角的那个吧  有2个I2C 总线阻值都正常  另外这个板子是UMT ...
断线了啊
