查看: 1180|回复: 2
凄掺红 c.p4gl ver2.1 怪问题
发表于 2009-5-4 10:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
拿到朋友的一个板子,不能触发,于是直接换io,
还是不可以。无意间手触到io旁边的电阻,竟然触发了,好奇怪
每次触都可以开机,是没送低电平给io吗?
而且一路很顺风的亮机了。。
io为it8712f-a gxs,开关针上有5v电压而且有跳变。。
实在没思路,开机路上的元件基本都换了。
发表于 2009-5-4 13:04:05 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
奇怪很没人吗?思路...??
发表于 2009-5-5 10:47:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来是不良啊
