查看: 2674|回复: 6
[维修求助]
ipad mini1 A1454
发表于 2017-2-15 02:53:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
mini1 a1454和A1455版本不一样,硬解电阻位置不一样,请大神告知A1454硬解ID的电阻是那个,A1454是美版的VERIZON的版本,A1455是ATT版本
发表于 2017-2-15 21:55:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不是都可以去电阻硬解的吧
发表于 2017-2-16 06:48:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个论坛我记得看过相关的内容来着http://www.chinafix.com/search.p ... kw=ipad%C6%C6%BD%E2
发表于 2017-3-6 14:26:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我的有过哦,,试试看吧
你的需要解锁还是?  详情 回复 发表于 2017-3-7 15:33
发表于 2017-3-7 15:33:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
英伦笔记本维修 发表于 2017-3-6 14:26
我的有过哦,,试试看吧
你的需要解锁还是?
发表于 2017-3-7 15:33:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
iPad2        去掉R1205        CDMA少R1204.直接短接
iPad3        去掉R1205
iPad4        去掉R1204
iPad5        去掉R1506        注意还有另外版本是去掉另外一个
iPad6        短接R0505        刷机WIFI打不开,换251的WIFI即可,越狱打补丁也可
iPad mini1        去掉R1204        有些板没R1205短接即可
iPad mini2        去掉R1204        有些板没R1205短接即可
iPad mini3        去掉R1204        有些板没R1205短接即可
发表于 2017-3-11 15:59:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我不小心把一个电容搞掉了,现在机都 开不了了
