查看: 3240|回复: 23
求助。。小米2 暗屏又能好。。。没学过,,能给点意见吗
发表于 2017-2-14 19:32:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
这个能正常使用。,。,  但是按了开关以后就成了第二图那样了。 等个几分钟 在按又可以亮起来了。。不知道哪儿的问题,但是黑的时候就是暗屏,能操作。。可以看到屏幕里面在动。。。 请教下会的大神给个建议,,,没修过平板,也不太懂。。所以。。。就迷茫了。。知道的请留言谢谢 !
Q478568114
发表于 2017-2-14 22:21:39 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这个板啥时候买的  过保了吗
应该过保了。。。客户的。。。  详情 回复 发表于 2017-2-14 22:31
发表于 2017-2-14 22:31:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
綤爺 发表于 2017-2-14 22:21
这个板啥时候买的  过保了吗
应该过保了。。。客户的。。。
有刷机吗 先刷了再说  详情 回复 发表于 2017-2-14 23:05
发表于 2017-2-14 23:05:11 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
天之骄子77 发表于 2017-2-14 22:31
应该过保了。。。客户的。。。
有刷机吗  先刷了再说
没刷过。,,恢复出厂设置可以吗 ???  详情 回复 发表于 2017-2-14 23:56
发表于 2017-2-14 23:56:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
綤爺 发表于 2017-2-14 23:05
有刷机吗  先刷了再说
没刷过。,,恢复出厂设置可以吗
恢复估计没用 还是先刷个机直接  详情 回复 发表于 2017-2-15 09:17
发表于 2017-2-15 07:18:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先使用小米助手刷机试一下看看能不能好,排除一下软件故障
发表于 2017-2-15 09:17:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
天之骄子77 发表于 2017-2-14 23:56
没刷过。,,恢复出厂设置可以吗
恢复估计没用   还是先刷个机直接
额 你这是什么啊?能给我一份吗? 我的Q是478568114!!谢谢!  详情 回复 发表于 2017-2-15 18:24
发表于 2017-2-15 09:58:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先软后硬,排除软件故障引起的问题之后,再考虑是不是硬件的问题。
发表于 2017-2-15 10:57:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
飞线 常亮 状态
怎么飞线能告诉我们方法吗?  详情 回复 发表于 2017-2-15 15:18
发表于 2017-2-15 14:28:42 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
看看是咋的 学习一下
发表于 2017-2-15 14:45:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是屏幕问题。换个屏试试。
先把软件问题搞一下再说不一定是屏幕的问题哦  详情 回复 发表于 2017-2-15 15:17
发表于 2017-2-15 15:17:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
成霸天下 发表于 2017-2-15 14:45
应该是屏幕问题。换个屏试试。
发表于 2017-2-15 15:18:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
怎么飞线能告诉我们方法吗?
发表于 2017-2-15 16:59:48 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这应该就是刷机就能好了
发表于 2017-2-15 17:10:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏的问题大 换个屏或者背光 试试
发表于 2017-2-15 18:24:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
綤爺 发表于 2017-2-15 09:17
恢复估计没用   还是先刷个机直接
我这个是买的刷机软件助手的截图  详情 回复 发表于 2017-2-15 20:49
发表于 2017-2-15 20:49:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我这个是买的刷机软件助手的截图
恩好的,回头我看看,,,加个好友,,以后有问题可以请教下你啊。 。。  详情 回复 发表于 2017-2-16 19:44
你这是买的什么刷机软件什么名字?多少钱买的?  详情 回复 发表于 2017-2-16 07:00
发表于 2017-2-16 07:00:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
綤爺 发表于 2017-2-15 20:49
我这个是买的刷机软件助手的截图
以前有发过帖子 然后有人说我有打广告的嫌疑 就没敢再截图发到这里 这个是一线通刷机软件助手 几百块不算贵  详情 回复 发表于 2017-2-16 09:17
发表于 2017-2-16 09:17:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一线通我是知道一点,没有使用过  详情 回复 发表于 2017-2-16 10:30
发表于 2017-2-16 10:30:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
綤爺 发表于 2017-2-16 09:17
以前有发过帖子  然后有人说我有打广告的嫌疑  就没敢再截图发到这里   这个是一线通刷机软件助手   几百 ...
一线通我是知道一点,没有使用过
