查看: 6258|回复: 130
未来人类X611 上电不显一例
发表于 2017-2-14 17:55:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
机器上电0.10左右 无CPU电压 主要电感都有电压 这种问题一般按时序从CPU供电开始逆推 比较幸运 有图纸 问题也比较简单
首先测PU4 EN脚VR_ON无高电平
VR_ON逆推由ALL_SYS_PWRGD通过结点PJ30转变而来 此处ALL_SYS_PWRGD低电平
继续逆推ALL_SYS_PWRGD是有与门电路U73转换而来 测定U73第四脚高电平 第五脚低电平 显然与门里第五脚有问题 应该都为高电平 才能输出高电平
同理 继续测得 U73第二脚1.05VS_PWRGD为低电平 不正常
继续逆推到PQ68这里 1.05VS是有的 所以问题就出在这块电路里 待机状态下 PQ68 C级3.3V 正常 触发后1.05VS产生 PQ68 C级为2.8V 此处不正常 正常PQ68 导通使C级为低电平 从而断开PQ52 使1.05VS_PWRGD获得上拉电压3.3V
换PQ68 机器修复
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员4645170.5元2022-8-24 11:03
 会员4592850.5元2021-1-18 16:29
 会员3892150.5元2020-12-23 11:28
 会员11137330.5元2020-7-8 12:51
 会员9944840.5元2020-6-21 16:53
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +53 收起 理由
xj3121 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
lz0913 + 2 加分 学习了
a126556 + 2 双击666+关注!
赵子文 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
LIJUN911025 + 2 双击666+关注!
pxx398525810 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
苍茫云海 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
chen12345 + 1
spwwan + 2 双击666+关注!
本文由 会员61062 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-14 18:07:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
非常清晰的分析,谢谢
发表于 2017-2-14 18:37:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
思路清晰,推理到位。
发表于 2017-2-14 18:52:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
确实清晰 理论很扎实
发表于 2017-2-14 18:54:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
哇哦 不错啊 这么牛X的本都有修到。好思路,感谢分享!
发表于 2017-2-14 18:54:45 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
高手 电路很熟悉才能这样
发表于 2017-2-14 19:39:07 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
楼主技术厉害 也乐于分享 谢谢
发表于 2017-2-14 19:49:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
好思路,
发表于 2017-2-14 20:02:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
高手学习了
发表于 2017-2-14 20:03:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
厉害了我的歌
发表于 2017-2-14 21:41:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
技术很厉害,赞一个
发表于 2017-2-14 22:39:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
思路清晰,分析到位,维修快速,赞一个
发表于 2017-2-14 22:43:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是个高端机吧
发表于 2017-2-15 01:24:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
维修就是找一个切入点  向前或向后的一个过程
发表于 2017-2-15 09:32:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在需要分 很紧 好久没发过帖子了 最近发了两个 好多机器 修了 写出来也很无味
发表于 2017-2-15 09:41:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电路分析得很精彩,为你加分,谢谢分享
发表于 2017-2-15 09:48:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
维修双项思维很重要。
发表于 2017-2-15 09:56:05 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
学到了,谢谢
发表于 2017-2-15 09:57:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
分析的不错 信号故障排除的很到位
发表于 2017-2-15 09:57:54 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
思路清晰,分析到位,维修快速,赞一个
