查看: 3100|回复: 17
DELL M5110 装显卡驱动蓝屏 求助高手!!
发表于 2017-2-14 16:32:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
DELL M5110 装显卡驱动蓝屏 求助高手!!   机子开机进系统都正常,,问题就是装WIN7系统打不上显卡驱动,,,就算打上了,开机就报显卡错误,蓝屏,,,,
  已经没有招了,,,显卡的1.5V转换电压测试了也正常,,,BIOS刷了N个了,,也不行,,,最后定了全新的0809000显卡,,装上还是一样的问题,,郁闷了!求助啊,,CPU,内存,硬盘都换过了!!
发表于 2017-2-14 16:39:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
北桥做BGA看看吧
发表于 2017-2-14 16:41:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
AMD机器换CPU试试
发表于 2017-2-14 16:42:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
再不行加焊北桥
发表于 2017-2-14 16:44:01 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
南北桥合一的,,CPU也换过了!!!
发表于 2017-2-14 17:17:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
显存查了吗?
发表于 2017-2-14 17:22:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个 系统 或换个 换个显卡  这个显卡 也有坏的  0809000
发表于 2017-2-14 19:21:35 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
AMD机器的蓝屏还真不好修呢,特别是116蓝屏,希望楼主可以解决
发表于 2017-2-14 19:34:21 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
哈哈 我昨天修了个X550DP  蓝屏116 和亲故障一样 最后陪了 换了显卡 显存
发表于 2017-2-15 02:25:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加汗吧可能会好。加显卡
发表于 2017-2-15 11:19:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换新显卡还这样 ??
发表于 2017-2-15 11:19:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
改成集显怎么样
发表于 2017-2-15 11:26:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡都换掉了还是蓝屏就不好搞了
发表于 2017-2-15 11:27:09 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
换显存赛   显存也可能
发表于 2017-2-15 11:27:19 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
显存看看  驱动蓝屏  不是显卡就显存
发表于 2017-2-15 16:19:15 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
看来只能加焊显存看看了!
发表于 2017-3-12 04:26:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最近我有好几块   进系统蓝屏 或者跑3D 蓝屏, 换完显卡CPU  都不得行 我无语了
发表于 2017-3-13 03:26:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种问题经常遇到  有的打很老的驱动可以   有的不行  我也换过显卡  故障还是一样
