查看: 762|回复: 1
A40J 自动触发0.3 求图纸
发表于 2017-2-14 16:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
华硕A40J 自动触发到0.3 0.4重复上电, 测 内存,显卡供电正常 桥 ,CPU芜供电,检查桥供电芯片芜19V
查线路发现断线,接好之后上电到0.6 不动 CPU换过 供电还是没有,
发表于 2017-2-14 16:42:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
基本找不到,华硕机器最难找图纸了,老机器才有。
