查看: 2776|回复: 49
华硕 X550cc 上电到0.2求助。
发表于 2017-2-14 16:02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕 X550cc 上电到0.24无进水。
只有1.5V 1.8V二个电压出来,独显跟cpu都没有,求维修思路?
发表于 2017-2-14 16:46:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
期待高手1
发表于 2017-2-14 17:00:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你量下 芯片 工作条件嘛  一步步来  看是哪里信号出问题了
发表于 2017-2-14 17:24:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个壳估计会好,你试试。。我以前修过
补充内容 (2017-2-15 10:56):
打错字了。是换个桥芯片
换什么壳??  详情 回复 发表于 2017-2-14 18:20
果真流弊的很,这个壳实在太强大了  详情 回复 发表于 2017-2-14 17:47
发表于 2017-2-14 17:47:39 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
葙见不如怀念︵ 发表于 2017-2-14 17:24
换个壳估计会好,你试试。。我以前修过
果真流弊的很,这个壳实在太强大了
打错字了。是换个桥芯片  详情 回复 发表于 2017-2-15 10:56
发表于 2017-2-14 17:50:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU供电之前,还应该有电压没出。
发表于 2017-2-14 18:20:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个壳估计会好,你试试。。我以前修过
换什么壳??
发表于 2017-2-14 18:55:30 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
刷程序试试 我遇到过
发表于 2017-2-14 18:55:56 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
对了 还有就是1.05出来没有没有线修1.05
发表于 2017-2-14 19:12:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这块主板需要好好学习了
发表于 2017-2-14 19:13:35 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
正常损坏的话建议先刷BIOS
刷了。。。  详情 回复 发表于 2017-2-14 23:11
发表于 2017-2-14 19:31:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加焊南桥试试
发表于 2017-2-14 19:32:30 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
进水不能按正常时序修 仔细看最好
楼主都说了,无进水,这种故障,直接根据上电时序来,那个电压先出没出来,就先解决那个在说  详情 回复 发表于 2017-2-15 11:09
发表于 2017-2-14 19:34:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
BIOS,CPU条件,转换,SVID,再看看PCH
发表于 2017-2-14 20:02:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好,技术真不错
发表于 2017-2-14 20:03:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
期待高手啊
发表于 2017-2-14 22:07:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
根据时序 继续修供电
发表于 2017-2-14 22:36:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种问题要按时序一步步修了
发表于 2017-2-14 22:58:24 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
找点位图 慢慢修吧
发表于 2017-2-14 23:11:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
知心人527 发表于 2017-2-14 19:13
正常损坏的话建议先刷BIOS
刷了。。。
