楼主: 想学修电脑
航嘉电源 LW-6228 P4 无输出。虚心求助!
发表于 2017-2-15 10:24:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
想学修电脑 发表于 2017-2-14 19:00
都是用同型号管子更换。除非此批管子有不良品
用有三极管放大系数功能的表筛选。
发表于 2017-2-15 10:34:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
ss456er12004 发表于 2017-2-15 10:23
这个电容 一般也会坏吗
嗯!会的。特别是电解电容。O
哦 坏了 外观无损坏 好不确定啊  详情 回复 发表于 2017-2-15 10:55
发表于 2017-2-15 10:55:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二年级 发表于 2017-2-15 10:34
嗯!会的。特别是电解电容。O
哦 坏了 外观无损坏 好不确定啊
代换法啊!电容也不贵。  详情 回复 发表于 2017-2-15 10:58
发表于 2017-2-15 10:58:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
ss456er12004 发表于 2017-2-15 10:55
哦 坏了 外观无损坏 好不确定啊
代换法啊!电容也不贵。
好像 一般都是电容 最后怀疑的吧  详情 回复 发表于 2017-2-15 13:50
发表于 2017-2-15 12:43:58 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这种变压器都能重绕,拆开以后基本上就废了,重绕过以后还有浸漆。
楼主一看就是老手 这个 应该都做了吧  详情 回复 发表于 2017-2-15 13:50
发表于 2017-2-15 13:50:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二年级 发表于 2017-2-15 10:58
代换法啊!电容也不贵。
好像 一般都是电容 最后怀疑的吧
你修电源先怀疑什么?!  详情 回复 发表于 2017-2-15 14:02
发表于 2017-2-15 13:50:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主一看就是老手 这个 应该都做了吧
浸漆,烘干一般修理不具备条件.....  详情 回复 发表于 2017-2-15 14:11
发表于 2017-2-15 14:02:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
ss456er12004 发表于 2017-2-15 13:50
好像 一般都是电容 最后怀疑的吧
你修电源先怀疑什么?!
先查开关管吧 然后 电阻 二极管吧  详情 回复 发表于 2017-2-15 16:32
发表于 2017-2-15 14:11:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主一看就是老手 这个 应该都做了吧
浸漆,烘干一般修理不具备条件.....
哦 这难道是工厂里边 才能做  详情 回复 发表于 2017-2-15 16:32
看来楼主是专业修电源的,估计他有这套设备,比如绕线机之类的。  详情 回复 发表于 2017-2-15 15:24
发表于 2017-2-15 15:24:58 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
zxwzhm888 发表于 2017-2-15 14:11
浸漆,烘干一般修理不具备条件.....
楼主说重新绕了 变压器 肯定有了啊  详情 回复 发表于 2017-2-15 16:33
有这些设备的估计是小工厂了.....  详情 回复 发表于 2017-2-15 15:38
发表于 2017-2-15 15:38:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有这些设备的估计是小工厂了.....
不是有手动绕线机子吗  详情 回复 发表于 2017-2-15 16:33
发表于 2017-2-15 16:32:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二年级 发表于 2017-2-15 14:02
你修电源先怀疑什么?!
先查开关管吧 然后 电阻 二极管吧
你说这些都是明故障元件用表能测出来的。  详情 回复 发表于 2017-2-15 19:42
发表于 2017-2-15 16:32:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
浸漆,烘干一般修理不具备条件.....
哦 这难道是工厂里边 才能做
发表于 2017-2-15 16:33:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主说重新绕了 变压器 肯定有了啊
发表于 2017-2-15 16:33:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxwzhm888 发表于 2017-2-15 15:38
有这些设备的估计是小工厂了.....
不是有手动绕线机子吗
发表于 2017-2-15 19:42:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
ss456er12004 发表于 2017-2-15 16:32
先查开关管吧 然后 电阻 二极管吧
你说这些都是明故障元件用表能测出来的。
按都是先查 能测出来的  详情 回复 发表于 2017-2-16 13:56
发表于 2017-2-15 19:56:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
ss456er12004 发表于 2017-2-15 08:35
这本讲的都是航嘉的早期电源
可以参考下
谢谢ss456er12004提供的资料!刚好有介绍同一待机的原理与解决办法。根据它的描述作了检查,还是不行。已经拍了件同型号的好电源,到时互换元件看看。
归根结底 还是得用嘴原始的方法 代换  详情 回复 发表于 2017-2-16 13:58
发表于 2017-2-15 20:02:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
ss456er12004 发表于 2017-2-15 08:27
是图中的正反馈吗
图中的反馈电阻为一只241电阻,实物的反馈电阻,是两个241的电阻并联,其他的完全一样。除了开关变压器外,都代换了。
拿看来 辅助变压器的 可能性大  详情 回复 发表于 2017-2-16 13:58
发表于 2017-2-16 13:56:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二年级 发表于 2017-2-15 19:42
你说这些都是明故障元件用表能测出来的。
按都是先查 能测出来的
发表于 2017-2-16 13:58:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
想学修电脑 发表于 2017-2-15 19:56
谢谢ss456er12004提供的资料!刚好有介绍同一待机的原理与解决办法。根据它的描述作了检查,还是不行。已 ...
归根结底 还是得用嘴原始的方法  代换
