查看: 7970|回复: 45
航嘉电源 LW-6228 P4 无输出。虚心求助!
发表于 2017-2-14 15:39:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
型号:航嘉 LW-6228 P4
故障:无输出
虽然此电源很老了,但也是个电子产品,好歹也是个开关电源。虚心请教各位师傅,此故障该如何修复?
说明下,此贴还发到了其他电子论坛进行救助。
以下是已做的处理:
1, 拆盖目测F1开路,打值发现整流BD2/BD3,待机开关管Q3 C5027/Q4 C3203,D41 4148,R12 1.5欧等损坏。
2, 更换以上损坏的元件后,打值正常,打保护上电测试,仍然无5V SB输出。在保持上电状态下,测待机电路的启动条件时,200W灯泡突然大亮。断电后再打阻,发现待机开关管Q3 C5027/Q4C3203,D41 4148,R12 1.5欧又完了。
3, 再次换上元件并打保护。上电前提前把表笔放在被测对象脚上,反复开关,测得开关管C5027的B极启动电压0.655V,CE电压300V,通电5秒,开关管烫手的。还测得激励绕组无电压输出。说明了自激条件没满足,开关管没起振。以为后级有元件性能不良或短路,就把副绕组之后的整流管以及不相关的电路元件焊开,还是还是不起振。
4, 然后把自激回路的元件全部都代换了,还是还是不起振。
5, 最后把待机开关变压器解剖了,也没有异常,重绕时,每组都少了几圈(副少了10圈,主少了1圈,激励少了半圈),进行到此步后,并没有装上测试。
发表于 2017-2-15 08:35:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这本讲的都是航嘉的早期电源
可以参考下
《PC电源维修入门》(www.jdwx.info).pdf (3.33 MB, 下载次数: 20)
谢谢ss456er12004提供的资料!刚好有介绍同一待机的原理与解决办法。根据它的描述作了检查,还是不行。已经拍了件同型号的好电源,到时互换元件看看。  详情 回复 发表于 2017-2-15 19:56
发表于 2017-2-15 08:31:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二年级 发表于 2017-2-14 17:58
还有一点易被忽视,由于是自激式的,要求开关管的放大系数够大。β≥10
这个电源 开关管都挂了 估计是过流 或者是过压 引起的 大短路
发表于 2017-2-14 16:54:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电路没起振,查正反馈电容。
是图中的正反馈吗 [attachimg]1231961[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-2-15 08:27
已经处理过了,由原值104换为103、102,再换为104,还是不行。  详情 回复 发表于 2017-2-14 17:46
发表于 2017-2-14 17:46:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
二年级 发表于 2017-2-14 16:54
电路没起振,查正反馈电容。
104 这个估计得电桥 才能测的准啊  详情 回复 发表于 2017-2-15 08:29
发表于 2017-2-14 17:56:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
保险烧了都没维修价值
这个不好说吧 像有压敏电阻的 好电源 初级保护好点的 坏的元件就烧点  详情 回复 发表于 2017-2-15 08:30
发表于 2017-2-14 17:58:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个电源 开关管都挂了 估计是过流 或者是过压 引起的 大短路  详情 回复 发表于 2017-2-15 08:31
都是用同型号管子更换。除非此批管子有不良品  详情 回复 发表于 2017-2-14 19:00
发表于 2017-2-14 19:00:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用有三极管放大系数功能的表筛选。  详情 回复 发表于 2017-2-15 10:24
这个一般 不会的吧  详情 回复 发表于 2017-2-15 08:32
发表于 2017-2-14 21:43:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
辅助变压器初级线圈有问题,用万用表测不出来,只能用电桥测量电感量才能判定其好坏。
这个 好像有可能啊 外围都排查了  详情 回复 发表于 2017-2-15 08:32
一般它的初级电感量多少微享?但已拆卸开,无烧损痕迹。  详情 回复 发表于 2017-2-14 22:53
发表于 2017-2-14 22:53:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
估计没有相同型号的辅助变压器对比的情况下 不好确认吧  详情 回复 发表于 2017-2-15 08:34
发表于 2017-2-15 08:27:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电路没起振,查正反馈电容。
是图中的正反馈吗
图中的反馈电阻为一只241电阻,实物的反馈电阻,是两个241的电阻并联,其他的完全一样。除了开关变压器外,都代换了。  详情 回复 发表于 2017-2-15 20:02
是的!就是电容1C3.  详情 回复 发表于 2017-2-15 10:11
发表于 2017-2-15 08:29:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
104
这个估计得电桥 才能测的准啊
发表于 2017-2-15 08:30:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恋缘梦 发表于 2017-2-14 17:56
保险烧了都没维修价值
这个不好说吧
开关管若工作在放大区功耗增加就过流烧坏了。  详情 回复 发表于 2017-2-15 10:18
发表于 2017-2-15 08:32:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个一般 不会的吧
发表于 2017-2-15 08:32:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个 好像有可能啊
外围都排查了
发表于 2017-2-15 08:34:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-2-15 10:11:01 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是的!就是电容1C3.
这个电容 一般也会坏吗  详情 回复 发表于 2017-2-15 10:23
发表于 2017-2-15 10:18:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
ss456er12004 发表于 2017-2-15 08:30
这个不好说吧
哦 是这样 学习了  详情 回复 发表于 2017-2-15 10:23
发表于 2017-2-15 10:23:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二年级 发表于 2017-2-15 10:11
是的!就是电容1C3.
这个电容 一般也会坏吗
嗯!会的。特别是电解电容。O  详情 回复 发表于 2017-2-15 10:34
发表于 2017-2-15 10:23:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦 是这样 学习了
