查看: 2053|回复: 13
HP 4411 没插东西,但反复提示无法识别usb设备
发表于 2017-2-14 15:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
正常使用的笔记本,没插任何东西,却弹出气泡提示连接无法识别的usb设备。USB 口随机不能用,一会这个口好用,一会那个口好用,偶尔故障消失,重装系统一样,在PE里面也一样,排除是系统和驱动的问题。
请教大家有没有遇到过类似的情况,该如何下手?
发表于 2017-2-14 15:46:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
USB总线问题
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南门二饼 + 2
发表于 2017-2-14 15:47:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是 桥有问题
发表于 2017-2-14 16:38:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是USB总线有问题?
发表于 2017-2-14 17:07:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
桥虚焊了吧!
发表于 2017-2-14 17:23:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
桥的问题-------
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南门二饼 + 2
发表于 2017-2-14 18:51:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好的,技术真好
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
南门二饼 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-2-14 19:01:01 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
建议刷下BIOS试试
发表于 2017-2-14 19:08:10 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
以前遇到过一样的问题,不过是一个老机器,换了南桥好的
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
南门二饼 + 10
发表于 2017-2-14 19:38:46 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
ICH9南桥爱坏 也好换 换下看看
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南门二饼 + 2
发表于 2017-2-14 22:00:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
查USB相关  桥的可能性很大
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
南门二饼 + 10
发表于 2017-2-14 23:09:16 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
检查接口是否正常
发表于 2017-2-15 00:34:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
u口阻值正常的话  可以加焊试试
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
南门二饼 + 1
发表于 2017-2-15 01:14:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个加焊都没用  要换
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
南门二饼 + 1
