查看: 3459|回复: 17
[显卡维修]
影驰GT740无主供电
发表于 2017-2-14 14:54:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
影驰GT740无主供电,测PMW-RT8809B的VCC短路,求此IC的代换型号
发表于 2017-2-14 15:24:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
ic是什么型号的呢
发表于 2017-2-14 15:49:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RT8809A和RT8809B可以等量代换,别的不行。
发表于 2017-2-14 15:53:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错不错 很好
发表于 2017-2-14 16:58:57 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
短路,先拆供电脚滤波电容,拆了还是短再考虑换芯片。
发表于 2017-2-14 17:26:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显卡的资料好少喔
发表于 2017-2-14 22:44:14 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
如果没有 就淘宝买个
发表于 2017-2-15 00:40:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
最好换个原芯片  替换
发表于 2017-2-15 00:47:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
短路 烧机吧    哪个烫 换哪个
发表于 2017-2-15 01:24:32 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
最好原型号代换
发表于 2017-3-1 18:03:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换原型号IC好了
发表于 2017-3-6 12:36:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
单项脉宽小八脚的管理芯片可以考虑代换 一项以上多脚位的最好原型号。因为外围线路一般较复杂 很难有大体一致的
发表于 2017-3-6 16:43:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2017-3-6 16:47:34 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
我只是路过,我还以后你分享维修资料呢
发表于 2017-3-6 16:52:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2017-3-6 16:52:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2017-3-31 18:38:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个芯片不难找啊 原型号代换最可靠
发表于 2017-3-31 19:19:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电源管理芯片原值代换最可靠。
