查看: 2849|回复: 14
小白快速秒杀L-IG41
发表于 2017-2-14 12:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
旨在给小白走出误区,教小白快速入门,我一路自学过来也是深感无师傅指导的痛苦啊
故障:不开机
主板图
遇到不触发、不开机先不急,先放个CMOS电池的电,放完后,可以触发了,当时以为简漏了,可没到1秒,立即掉电,再次尝试开机,又不触发了,继续放电CMOS,一触发就掉电,这时老司机应该能知道故障出在什么地方了,没错!就是短路,12V的cpu供电短路,CMOS开启保护模式(不触发)。重新清掉CMOS,
不插cpu供电,主板可以正常上电了
上面就是无cpu供电,触发后的现象,没有cpu供电导致没有复位是正常的
然后开始找CPU供电处的MOS管,量12V的上MOS管D级阻值和G极阻值(小白要记得拿掉cpu量,我个人喜欢用二极管档,主要因为欧姆档的速度没二极管档快,用红黑笔头量都无所谓,3V的电压不会破坏台板的,都是看个人爱好),量下来都是正常的。
量上管的G极,正常的。
开始量下管的D极(下管D极连接到CPU供电)和G极,看图可知这里是1个上管+2个下管+1个电感+2个固态电容,通过NCP5392管理5359A进行驱动的,测量发现D极正常。(这里需要注意的是,下管的D极连到CPU,这边为了滤波会有大容量固态电容,测量的时候要多等一会,等数值稳定的时候才是正确数据,否则你会误认为是短路)
好,发现问题,这里有一只管子的G极不正常。这边还有你以后会遇到的误区,就是当你用欧姆档量阻值为000的时候,一般都不会是短路,而是你量的地方有电,当时你的红或黑表笔正好是顺着电流的方向,所以遇到这种情况你要看看是不是所有电都断掉了,CMOS电池是不是取下了,ATX电源插头是不是拔掉了(有些电源会有很长时间的保留电),而二极管档位出现000的压降是正常的,一般阻值低于几十欧姆了就会是000了。量下管G极的时候不光要量G极对地阻值,还要量G极与D极之间的阻值,我这里不是G极对地短路,而是G、D之间短路,就是G、D极相互击穿
然后更换该下管,并且一并换掉5359A,为了保证不返修,要换掉,因为也有可能是5359A的PWM出问题导致下管坏,不然你光换下管说不定用不久还会坏,所以要解决根源问题,这边具体是不是5359A有问题呢,就不用考虑那么多,有料板就直接一起换了就行,如果实在暂时没有5359A,也可以不换,不过修好后要多测试,稳定了之后才能给客户,维修需要价值,你修好用一两天坏还等于是没有价值,所以我们要做有价值的事情,要向客户证明,修过的东西也不是那么容易坏的,维修行业是有存在价值的。如果以后客户都普遍认为修的东西肯定用不了几天,直接买新的,那以后维修行业可能真的会慢慢消失了,所以,维护维修行业,还是要靠我们每个人,把口碑做好,把细节做好!
这是换下来的东西,这边我要说一下,像这种大MOS管比较难吹,建议先用烙铁上锡烫一烫,这样就容易吹下来了,不然盯着吹会把板子吹变形。
因为进了CMOS参数设置,还没到引导步骤,所以不是00或者FF,这里可以看到这个板子对应的机器型号是 QiTianM7150,客户直接拿的光板子过来修的,新手仔细看看,注意一些细节,能学到好多东西的,可以少走很多弯路。
参与人数 5下载分 +14 收起 理由
句容诚信电脑 + 6 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
綤爺 + 2 双击666+关注!
三冠维修 + 2 双击666+关注!
幽默谷 + 2
午夜情怀 + 2 加分鼓励
发表于 2017-2-14 13:03:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不算小白啊   技术不错啊  讲的也很到位啊
才修3个多月,应该还算是小白  详情 回复 发表于 2017-2-14 13:32
发表于 2017-2-14 13:27:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚学那会,这问题修不了,换了用半天又烧了,再换再烧。
就和修家电,换保险,还是烧一个道理,要找到根源的问题解决掉呢  详情 回复 发表于 2017-2-14 13:33
发表于 2017-2-14 13:32:17 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
午夜情怀 发表于 2017-2-14 13:03
不算小白啊   技术不错啊  讲的也很到位啊
才修3个多月,应该还算是小白
3个多月 水平已经这么好了?我是服了  详情 回复 发表于 2017-2-14 19:41
发表于 2017-2-14 13:33:22 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
就和修家电,换保险,总是烧一个道理,要找到根源的问题解决掉呢
发表于 2017-2-14 14:05:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
CMOS还会保护模式  学习了
发表于 2017-2-14 15:20:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
恩。维修的过程我不在意,很平常的12V短路,但是其中的一句话说的很好,必须要赞,维修要有价值,让客户觉得修过的东西能用时间长,这样客户才会找我们修
发表于 2017-2-14 19:41:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
yucongwu7410 发表于 2017-2-14 13:32
才修3个多月,应该还算是小白
3个多月  水平已经这么好了?我是服了
发表于 2017-2-14 22:42:28 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你学的挺快的
我会经常发维修帖的,而且尽量写得细一些,把我的经验分享给还没入门的一大群小白,自学太痛苦了,遇到问题只能硬着头皮往前走,想办法去解决,还要胆大心细......  详情 回复 发表于 2017-2-14 22:46
发表于 2017-2-14 22:46:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你是个很认真的 而且乐于助人 的人  详情 回复 发表于 2017-2-14 22:49
发表于 2017-2-14 22:49:31 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
yucongwu7410 发表于 2017-2-14 22:46
我会经常发维修帖的,而且尽量写得细一些,把我的经验分享给还没入门的一大群小白,自学太痛苦了,遇到问 ...
你是个很认真的 而且乐于助人 的人
发表于 2017-2-14 23:07:00 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
维修不易加分鼓励
发表于 2017-2-15 00:37:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主说的非常有道理  感觉很多人都不喜欢主板维修  我挺喜欢
发表于 2017-2-15 01:27:56 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
这还叫小白 是不是谦虚过头了
三个多月经验找工作,都没有老板愿意理的  详情 回复 发表于 2017-2-15 08:29
发表于 2017-2-15 08:29:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
句容诚信电脑 发表于 2017-2-15 01:27
这还叫小白 是不是谦虚过头了
三个多月经验找工作,都没有老板愿意理的
