查看: 1160|回复: 19
HP CQ40时亮时不亮,求助
发表于 2017-2-14 12:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
还没有拆 ,有时能亮定屏死机,有时不能亮,不能亮的时候大写切换键与num lk键边上的指示灯会不停的闪,有没有修过这个机器的,这个灯闪是提示的什么故障?是不是显卡?
发表于 2017-2-14 12:24:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是AMD芯片组吗?AMD的机器北桥通病
发表于 2017-2-14 12:45:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
什么芯片组的
发表于 2017-2-14 21:53:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
多是显卡问题 看下如何闪烁
发表于 2017-2-14 23:12:06 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
北桥或者屏线都会导致
发表于 2017-2-15 17:24:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
北桥坏了。。。。。。。。。
发表于 2017-2-15 17:42:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我有印象,直接刷BIOS搞定
发表于 2017-2-15 19:26:35 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
学习了 知识改变命运
发表于 2017-2-16 14:12:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个有可能不是显卡 ,某个电压问题
发表于 2017-2-16 14:12:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还有南桥也可能
发表于 2017-2-16 21:01:50 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
AMD CPU+芯片组吗?北桥通病
发表于 2017-2-17 19:59:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
坐等高手出来
发表于 2017-2-17 23:18:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器不好修 啊  AMD  芯片组     CPU  AMD 背桥  和独立现在     这三个东西
发表于 2017-2-17 23:57:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修过的,一般是显卡问题,伴随着滴滴响
发表于 2017-2-18 02:59:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不好说  我一般 AMD  搞北桥  intel 搞显卡
发表于 2017-2-19 14:22:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
amd的机器北桥挺多问题吧....楼主修好了吗
发表于 2017-2-19 14:53:21 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
多是显卡问题
发表于 2017-2-19 14:56:36 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
显卡和桥看看。。
发表于 2017-2-19 17:18:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
北桥显卡 把显卡那风箱烤一下 能亮就焊
发表于 2017-2-19 19:08:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
        双击666+关注!
