查看: 7380|回复: 112
东芝L600花屏求助
发表于 2017-2-14 11:41:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
前几天接客户一台东芝L600笔记本,开机不显示。拆机后用风枪加热了一下显卡芯片,开机会显示了,于是跟客户报换显卡的价格,客户同意维修。显卡芯片是ATI 216-0774007,先是换了一个新的,不会显示,后面又把板子上拆下来的芯片重新植珠给焊上去,会显示了,但是进系统会花屏,(看图),进PE不会花屏。系统也重装过,系统安装过程都正常,重启进WINONS的时候就花了,等 久一点也可以进去,进去也是会花屏。之后又把另一块料板上的显卡芯片也换上去试了,一样的花屏。4个显存也换过,CPU ,内存,硬盘都换过试。一样花屏。终于无语了,特来向各位大神求助,望高手们指点一 二。谢谢
补充内容 (2017-2-15 13:44):
听了大家的建议,我用外接VGA显示器试了一下。外接的时候,笔记的屏幕和外接显示器都可以正常显示,开视频看完一个电影都没花屏。然后把外接取了,电脑再重启,进系统也还是会花屏。再把外接接上开机又正常。
发表于 2017-2-14 11:54:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
l600是不是有个NEC大电容啊
没有大电容  详情 回复 发表于 2017-2-14 12:21
发表于 2017-2-14 11:55:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
驱动装原厂的试试
发表于 2017-2-14 11:56:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
供电稳压吗?
发表于 2017-2-14 12:02:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
显存看看 有没问题
4个显存都换过了  详情 回复 发表于 2017-2-14 12:21
发表于 2017-2-14 12:13:31 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
显存供电看看
发表于 2017-2-14 12:18:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看显卡和显存周位附件的电阻 电容 有没有掉件
发表于 2017-2-14 12:19:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个是显存的问题吧 !
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2017-2-14 12:21:10 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
huyeping519 发表于 2017-2-14 11:54
l600是不是有个NEC大电容啊
没有大电容
发表于 2017-2-14 12:21:38 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
FYshuma168 发表于 2017-2-14 12:02
显存看看 有没问题
4个显存都换过了
发表于 2017-2-14 12:34:16 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2017-2-14 12:42:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怎么换个显存也这样呢
发表于 2017-2-14 12:44:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢大神的分享
发表于 2017-2-14 12:48:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你刚开始弄得时候 是不是显卡背后的铁架子么有取  ????我遭过这个故障
那个是螺丝锁住的,有取下来做BGA  详情 回复 发表于 2017-2-14 13:21
发表于 2017-2-14 12:48:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看着像是屏的问题
发表于 2017-2-14 12:58:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看下 铜管是不是坏的   上次修了 一台  和你一样 换了 铜管好了
发表于 2017-2-14 12:59:14 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你先外接试试,看是什么情况再说
发表于 2017-2-14 13:21:27 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
那个是螺丝锁住的,有取下来做BGA。你的修好了吗?
芯片背后的螺丝座子是不是都要取下来再做BGA 保险点  详情 回复 发表于 2017-2-17 12:23
我的最开始弄得时候忘了取 结果无论怎么换显卡显存。。都是和你那个花一样的 最后放弃。。。。哎  详情 回复 发表于 2017-2-14 14:31
发表于 2017-2-14 13:29:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么花,像是显存。
