查看: 2242|回复: 8
W670SC 备份BIOS和买的BIOS都送上
发表于 2017-2-14 09:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
MBENBEN
hasee.pdf (4.57 MB, 下载次数: 12, 售价: 5 分下载分)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
月饼 + 5
发表于 2017-2-14 09:51:06 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
买的BIOS 程序 LOGO 不一样 哦!
开机界面是这样的
2m.rar (1.01 MB, 下载次数: 38, 售价: 5 分下载分)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
月饼 + 5
发表于 2017-3-3 15:24:05 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
是COMS导致????
发表于 2017-3-16 16:22:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我的也是不过BIOS 电池有电哦。。 机子是摔过的。正在找  原因。
发表于 2017-7-15 12:22:24 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
是秒亮的吗,我这个换桥开机慢。
发表于 2017-9-4 22:13:50 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
浪费了10几分  还是没有刷好 浪费了10几分  还是没有刷好
发表于 2018-1-13 15:22:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我的和你的一样出现这个图标
不过电池有电刷过试哈
发表于 2018-5-14 13:42:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我试过了就是自动开机,关不了机每次都是这样,刷了你买的BIOS,不知道还是不是BIOS问题,他原来是开机不显示,现在显示关不了机,
发表于 2018-5-14 13:43:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
读出来的是备份的吗》楼主
