查看: 3395|回复: 40
DELL 14-3421时亮时不亮
发表于 2017-2-13 17:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
品牌:DELL 14-3421
故障描述:过年客户拿来说机器开不起机,有时多开两次又能够开起来。
维修过程:拆机裸板上电0.23安,测各个电压,发现无1D05_VTT_PWR VCC_CORE电压,CPU电压在南桥之后,先看南桥PWM芯片 ,测芯片条件,供电.开启都正常,还是不出电压。不出电压原因:后继短路 芯片不良 芯片外围电路不正常。由于客户说有时能亮机所以短路的可能性不太大,先排除。再是芯片本身不良,这里运用代换法,换一个芯片,上电跑马亮机。信心满满准备装机,再试what???什么情况又点亮咯,还是不出1.05V,在加热芯片,又能点亮。由于刚刚换的新芯片,所以芯片不良排除,剩下芯片外围电路,搜索芯片外围电路发现电阻PR4509阻止无穷大 图纸是个10欧电阻,换之,OK。冷机再试依旧能亮。装机测试没分咯各位好心人加点分嘛,谢谢谢。。。。。
参与人数 18下载分 +47 收起 理由
齐齐哈尔 + 2
yys1990 + 2
小白不懂 + 2
钱定 + 1
hbsygst + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
迅维工兵 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
清风a小丫 + 2
土豪菜 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
hcrt + 8 双击666+关注!
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2017-2-13 17:42:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
   厉害   很难修的一台机器LZ轻松搞定
发表于 2017-2-13 17:48:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  厉害   时开时不开的机器麻烦
发表于 2017-2-13 17:54:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好贴学习了
发表于 2017-2-13 17:54:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好贴学习了
发表于 2017-2-13 18:03:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电阻问题不好查
发表于 2017-2-13 18:08:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
就算是电流检测电阻过大,过流而不出电。
我查了下手册,这个不是过流检测,类似VOUT的电压检测[attachimg]1231826[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-2-14 14:12
发表于 2017-2-13 18:15:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
反馈出问题,这种电阻一般不容易坏,是不是进水了?
有可能是的,之前在别处修过  详情 回复 发表于 2017-2-13 18:22
发表于 2017-2-13 18:22:51 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
有可能是的,之前在别处修过
发表于 2017-2-13 18:36:01 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电阻坏还是不好查呢
发表于 2017-2-13 18:39:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电阻问题不好查
发表于 2017-2-13 18:50:11 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
良好的信息和感謝分享
发表于 2017-2-13 19:11:46 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这种不太好搞,LZ轻松搞定!
发表于 2017-2-13 19:11:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
细节决定成败,楼主细心,加分支持。
发表于 2017-2-13 21:39:00 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
路过学习,同你加分!
发表于 2017-2-13 21:42:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
故障还是明显的
发表于 2017-2-13 22:20:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
供电芯片外围电阻问题的供电问题 相对不好修
请教,我发现本帖的问题电阻,连接的是类似VOUT电压检测。这种电压电流检测不正常,拉低的是PG,还是pwm?内部款图看不太明白[attachimg]1231827[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-2-14 14:16
恩啦,有个神舟本本也是同样问题,结果修了一天  详情 回复 发表于 2017-2-14 09:09
发表于 2017-2-14 01:38:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个信号平时都没遇到过出问题  进入误区 可能就不好排查
发表于 2017-2-14 09:06:34 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
厉害啊 楼主  啊
呵呵,帮忙加加分嘛  详情 回复 发表于 2017-2-14 09:11
发表于 2017-2-14 09:09:00 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
