查看: 4142|回复: 48
----------ASUS 笔记本二修一例 ------
发表于 2017-2-13 14:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
一客户送来一笔记本,说是在前面一家修了两天,还没修好
让我看看‘
心想二修机虽不好弄,但也能收的上价
接下来
ASUS PRO45V     板号:LA-8221P
通电,
电流能到1.2左右,约有一到两次电流跳变
取掉内存,电流无跳变
拆机,
测各大电感,除了+VCC_GFXCORE_AXG外(CPU核心显卡供电),都有供电。
一般的板子设计,+VCC_GFXCORE_AXG至少应该瞬间要产生,然后掉到0V或者0.45左右
估计上家也曾经测到+VCC_GFXCORE_AXG没有出来,
可能他以为这是正常的。
不过如果内存没有成功读取,+VCC_GFXCORE_AXG没有也正常。
先目测。上家刷过BIOS,假焊过显卡。
该动的不该动的,都动了
1:先假设没过内存。。。。。
查内存供电,REF都正常,
而且连DRAMRST#都出来了
分析LPC,及SPD读取动作,内存读取成功的可能很大!:
2:再假设内存已经读取成功,那+VCC_GFXCORE_AXG不出来就不正常!
BIOS估计上家都刷过几个版本了,我就不去刷了。
掉过头来查+VCC_GFXCORE_AXG的产生电路---PU202
发现DRVEN正常,
如果CPUVCORE芯片没有接受到CPU发出开启核显供电的SVID指令,
怎么会发出DRVEN呢?
换掉PU202
通电测试,OK!
估计上家看加焊了显卡无果后,准备换显卡试试
其实这个故障还是挺简单的
不知道上家是怎么绕进去就绕不出来了,
刷了BIOS不行就直接干显卡。:lol
1:如果当作不过内存来修,那你加焊显卡干嘛。
2:既然要加焊显卡,当成不过显卡来修。那肯定是判断内存都过完了,既然内存过完了,+VCC_GFXCORE_AXG不出难道正常吗?
亲们,是不是有点绕,:lol
特发此贴,与各位新手看官共勉。
奉劝各位新手看官,动BGA前,先将其他外部条件检查到位,以免犯同这位一休哥一样的错误
购买记录
购买人数32价格购买时间
 会员9046492元2022-11-21 22:54
 会员10206050.5元2022-6-1 00:49
 会员2184140.5元2022-5-16 12:01
 会员1334090.5元2022-1-30 16:13
 会员9181420.5元2022-1-2 20:09
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +46 收起 理由
hcrt + 8 双击666+关注!
★流星雨★ + 2 双击666+关注!
划破夜空 + 2 双击666+关注!
爱问 + 10 这就是维修和维修的区别
小白不懂 + 2
天意wx + 6 双击666+关注!
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
llyx + 5
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
jacky2128 + 2 双击666+关注!
本文由 会员665 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-13 15:24:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
有时候,思路理解死了,反倒不好修
发表于 2017-2-13 14:27:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
亲 不要连绵不绝了,论坛上的大神都了去了, 但我不是 我只是一小修哥 期望新手们能看懂,不犯这类错误就足矣  详情 回复 发表于 2017-2-13 14:37
发表于 2017-2-13 14:37:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一修哥,看见后 对于第一个问题回了一句
难道你不知道部分机器pcie总线优先于SMBUS?
呵呵 这个早在N多年前,大家修台式机主板的时候就发现了 PCI E坏显卡插到主板上,有可能会档C1代码 不过,本例中 内存电压有了,DRMRST出来了,SM总线已经有明显的连续读取动作了, 在此情况下 不去细查+VCC  详情 回复 发表于 2017-2-13 15:15
发表于 2017-2-13 14:37:38 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
好人一生平安OK 发表于 2017-2-13 14:27
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
亲 不要连绵不绝了,论坛上的大神多了去了,
但我不是
我只是一小修哥
期望新手们能看懂,不犯这类错误就足矣
发表于 2017-2-13 15:15:43 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
hkx123 发表于 2017-2-13 14:37
一修哥,看见后 对于第一个问题回了一句
呵呵
不过,本例中
在此情况下
不去细查+VCC_GFXCORE_AXG不出来的原因,而去盲目加焊显卡
方向性的错误!
大神就是不一样啊,我果断的加分  详情 回复 发表于 2017-2-13 15:27
发表于 2017-2-13 15:22:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还是楼主技高一筹啊
发表于 2017-2-13 15:27:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
孤帆远影 发表于 2017-2-13 15:15
呵呵
大神就是不一样啊,我果断的加分
只是给新人提个醒,最好不要轻易动BGA 我一般也是这样给徒弟们讲的, 因为动BGA有可能给芯片造成不可逆的损坏, 因此, 动BGA前,一定要把其他外围条件尽量先排除掉  详情 回复 发表于 2017-2-13 15:37
发表于 2017-2-13 15:30:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
如果芯片换了还不对,那不好找原因了
发表于 2017-2-13 15:37:35 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
hkx123 发表于 2017-2-13 15:27
大神就是不一样啊,我果断的加分
只是给新人提个醒,最好不要轻易动BGA
我一般也是这样给徒弟们讲的,
因此,
发表于 2017-2-13 15:42:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么测量判断:”发现DRVEN正常“
亲 这类开启信号,为高就正常呀  详情 回复 发表于 2017-2-13 17:09
发表于 2017-2-13 15:42:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
维修其实说白了技术占不到很多~思维和经验判断很重要啊
发表于 2017-2-13 15:48:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经验维修往往忽略VGFCORE。
发表于 2017-2-13 15:59:17 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
楼主技术牛逼   谢谢分享
发表于 2017-2-13 16:02:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
心细,扎实理论基础,长期的经验积累,才是修机的三板斧!
发表于 2017-2-13 16:02:16 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
好像确实有点绕
发表于 2017-2-13 16:05:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三板斧水军都是这样
发表于 2017-2-13 16:13:13 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
还是楼主技术高啊
发表于 2017-2-13 16:15:45 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
发表于 2017-2-13 16:42:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
能过本案例,搞维修的一定要心细,不能盲目。
