查看: 2015|回复: 5
Lenovo g50-70进牛奶维修
发表于 2017-2-13 11:38:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
故障:触摸板部位进牛奶,电脑点不亮
维修:
1.  拆机,用洗板水清理进液,放在BGA焊台上烘烤。
2.  把腐蚀的R157,R83,D15,换掉,并补线。(板号NM A271)
2.  打各大电感对地阻值,均正常。上电,电流到0.38,有电压没有出来。测量各大电感电压,发现PL704,PL705为0,显卡电压没有。
量显卡电源芯片PU1204供电VDD(25pin),VDDP(26pin)电压为0.46v,不正常。
+5vs来源,它是+5ALW转换而来,Q23D5.03vG0v,测R149 #120v#2端为0vR149坏了,更换后,+5vs出来了。
上电,电流到0.69a,接屏,显示正常。该机修复。
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
天意wx + 8 双击666+关注!
土豪菜 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
昵称坏 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-13 14:05:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢分享 楼主技术部错
发表于 2017-2-13 14:22:14 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
恩,修进液机要有耐心啊
发表于 2017-2-13 14:27:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
发表于 2017-2-25 21:01:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修好干脆利落
发表于 2017-3-8 17:53:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主分享,学习了
