查看: 2203|回复: 2
请教版主及各位高手,华硕P4GE-V,CPU座无复位信号.....主板不开机
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-12-5 10:39:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU座无复位信号.....主板不开机,这块板前几天送过来,说不开机,但我上CPU,发现在一切正常,然后送给客户,没几天又送回来,说老是死机,现在不开机了,送过来,我上假负载,发现在一切正常,然后上CPU,发现CPU发烫,但不工作,然后上假负载,发现CPU座上没有了复位信号,其他信号都正常,请教有经验的高手指点..谢谢
会员12 该用户已被删除
发表于 2006-12-6 22:35:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查一下电源IC有无虚焊,不行换个IC试试.
电源IC上的PG信号,当VORE在正常范围内时,PG会发出高电平.
也有同行在PG无高电平下,有3.3V飞线至PG脚,从而使主板点亮的.
另请高手指正:
电源IC上的PG信号有很多种说法:
1.PG发出高电平给CPU.
2.PG在发出高电平给CPU的同时,也给南桥的复位电路作准备.
问:1.电源IC脚上的PG脚在什么条件下产生?
    2.这个PG脚的高电平发给哪几处,作用分别是什么?
谢谢!
发表于 2006-12-7 02:16:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
先查一下内存的电压是不是正常,内存没电压,CPU也会没复位信号,还查一下北桥电压。
