查看: 1538|回复: 3
戴尔N5010待机芯片发烫的问题 高手请指点下
发表于 2017-2-12 16:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
戴尔N5010待机芯片发烫 有时候可以开机 有时候待机过大 待机芯片发烫。二级转换后面我都打了值正常全部烧鸡正常。待机芯片 EC 更换,一样 线性3V 5V我都测试了对地值正常。线性3V 5V后面的都更换故障一样,看见论坛里面有很多兄弟都遇到了这个问题,看来有可能是通病 但是发现修好的没几个,说修好了的都是没思路的,具体情况难说。不知道有维修的兄弟遇到过这种修好了的吗? 3V 5V 正常 我用示波器抓了 没问题 BOOT 开启电压这些都是正常的
发表于 2017-2-25 11:12:40 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
没人来回答吗 我自己先来占个位置
发表于 2017-2-25 11:13:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
后记电压一点一点断开,看看下
发表于 2017-2-25 14:14:28 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
用图纸慢慢查后面吧
