查看: 2484|回复: 11
联想Y400 不运行大程序没事,鲁大师压力测试就出问题
发表于 2017-2-12 15:48:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
同行送一台联想 Y400。说掉电,到手用鲁大师压力测试,温度不高,风扇也正常,但运行一会儿就掉电了,当时再开还开不了机,得等一会儿才能再开机,拆开目测主板就一个显卡19V供电的一个小电容击穿烧糊了,用镊子一碰就成灰灰了,这个小电容就算不要也不影响供电的。估计之前短路后烧的,其它没任何可疑现象,清理干净还是不行。在论坛逛了一下说这个机器掉电一般有三个问题,1 EC容易坏或者虚。2 BIOS  3  显卡供电的管子容易出问题,据说是出厂就有这毛病。。。大家有修到过的能说一说经验吗
发表于 2017-2-16 23:26:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感谢各位 ,机器已经解决,因为怕是IO和显卡供电管子都有问题,所以订件的时候都预备了,经过论坛里面的筛选,把重点怀疑对象显卡供电的四个管子全换掉了,测试就好了,机器取走两天了但现在还不知道会不会彻底稳定。此机有一个显存很容易出现问题导致灰屏和花屏是通病,但这个机器不属于这个范围,再次感谢各位的好心和论坛的帮助!!
发表于 2017-2-12 16:12:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个有通病   六画面   但是你的现在不好说,用示波器抓一下波看一下波形
发表于 2017-2-12 16:13:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡的显存 也会导致这个问题
发表于 2017-2-12 16:18:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
显卡,显存
发表于 2017-2-12 16:24:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
目前没碰到过类似问题
发表于 2017-2-12 16:27:09 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
显卡?温度确定不高吗
发表于 2017-2-12 17:16:16 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
显存好坏  屏线旁边
发表于 2017-2-12 17:24:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
重点检查供电电路,显卡供电 是重点
发表于 2017-2-17 07:53:57 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这问题不是显卡就是显卡供电容易出问题的
发表于 2017-2-17 10:42:29 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
目前还没见到管子有问题能开机的
发表于 2017-2-17 11:20:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这款显存爱出问题
