查看: 12986|回复: 410
亏大发了 ,联想g470 la-6751p维修记。
发表于 2017-2-12 15:14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
年前接的一台联想g470   ,不开机,待机0.5a。拆机,看到pq402已经烧糊了。迅速换掉,待机0.0062,无3v5v待机,换掉pu401待机芯片,待机0.0162,3v5v待机出来,按开机0.8a左右。不跑码。换个测试用的CPU再开机才0.2a左右,搞什么鬼。怎么电流还小了?,两下电压,没有CPU供电。,,,,难道说pq402烧穿了烧掉其他东西了,????下份图纸。。。 ,看到5valwp的待机,再搜索5v待机都给什么供电的,看到pu601,量下没输出。en开启都是正常的,找了块料板拆芯片换上,pu601的供电出来了,再找,,看到pu502,相同故障,。换掉。pu502的电压也出来了,再搜,pu702.。。。。。。换,。。。。pu801,,,,没芯片了,,,,给客户报价,主板180.。。。cpu  200,,总共380元。客户也是同行。需要再给客户报价。一直没回话。直达前几天才说要修,,RT8209定了10块(备用,多定了点)APL5912(pu802.也有5v待机供电,预备着)定了三块,CPU(sr04j)一块,,现在CPU也涨价了,没发顺丰。昨天才到货。,,,继续修。。。pu501   pu801   ,换上后供电就pu501不出来。把pq502  pq501全部换了,还是不出,然后就在这循环找信号,开启。量电压。电阻。。。。搞了半个多小时了,。,,还是没结果,把pl502拆掉还是一样,先把这个供电放在一边,修其他的吧!!
pu802.。。。。。。 ,,,看图纸。这个是除了5v待机供电外。还有个1.5v的供电才行,恰好pu501也是输出1.
5v.。查一下图纸。确实是pu501输出供电后给pu802,,,,,,,,换掉pu802.把pl502装上,,,,,pu501和802的电压都出来了(这里没搞懂,pu802也没短路啊,为什么pu501不输出呢?)。开机。电压跳到1.3a。然后跳回0.6a不动,,,
        ,唉。。又是什么问题啊!搞了3个多小时了,。。。。头大。拆掉内存,跳到1.3a后关机,只有待机了。,,,换BIOS试下,。料板上拆。料板和这主板一样的,拆的时候忘记拔电,结果悲剧了。待机芯片又烧了,还好以前定有多的。换好后待机0.19a;ec发热。,,,找料板,拆。换好后开机拆内存不掉电了。但是不跑码。(不知道是ec原本有问题还是BIOS有问题)
在论坛上下个BIOS刷刷。刷的时候有时候能找到BIOS,有时候找不到,,难道这BIOS还有问题?????前面那颗BIOS也不知道拆哪里去了(工作台太乱了),换颗新的,直接刷上,装机,开机,电流刷刷跳,,,看电流好像好了,,,,接屏。。。。,,,{:3_62:}{:3_62:}{:3_62:},,,,屏幕红的(当时没拍照,),,,,修到这我真的想哭。丢在一边,。吃饭,睡觉。太困
今天起来看下什么问题导致的。先量换屏。一样。排线。全通,量阻值。两根一组都正常,。好的,上论坛,搜索一下,都是说显卡问题,。好吧,换,反正料板上有,多花点时间而已,取下来。植锡珠,换上,点一下,还是红屏。,,,看下图纸。,,找下来有两组,。一组进显卡,一组进南桥。,进显卡那组是没电阻。进南桥那组有电阻,阻值前面量了都正常。难道是桥的问题???换下试试。以前定的mh65.给客户换上后没修好的还有一块。重新再植锡珠(0.4的锡珠太难搞了,)装上,开机。     ,,,,,,终于正常了,,。还没装上,先发个帖子,述说下悲哀(也不算悲哀,至少修好了。)。上全家福。
等下装上希望功能正常。也希望能撑过保修期,真不想搞了。
能加点分吗????我这么倒霉施舍点分吧!!
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员11606890.5元2022-3-21 16:21
 会员8853690.5元2021-12-6 17:59
 会员7275140.5元2021-4-5 12:42
 会员3772390.5元2020-12-25 14:37
查看所有购买记录
参与人数 80下载分 +170 收起 理由
骑猪看美女 + 2 双击666+关注!
Fly丶 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
LEIFANG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
糕富帅 + 1 双击666+关注!
爱玩的人 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
FNATIC + 1 双击666+关注!
LCHHDL + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
小飞2H + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
zhenfu95 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
ChenGuangHuiHui -2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员728934 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-12 15:45:07 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
给你加分了
非常感谢,三克油  详情 回复 发表于 2017-2-12 17:17
发表于 2017-2-12 15:20:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
加分,必须加分  多不容易啊,
谢谢了。。,算上成本没挣到钱啊,  详情 回复 发表于 2017-2-12 15:33
发表于 2017-2-12 15:26:57 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这么复杂 换了这么多零件  厉害了
要不是把CPU定了,成本160.我也不想花太多时间来搞,但是不弄的话又亏本钱,硬着头皮修了,  详情 回复 发表于 2017-2-12 15:34
发表于 2017-2-12 15:31:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
666太艰难了
谢谢捧场,能帮忙加点分吗  详情 回复 发表于 2017-2-12 15:35
发表于 2017-2-12 15:33:11 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
午夜情怀 发表于 2017-2-12 15:20
加分,必须加分  多不容易啊,
谢谢了。。,算上成本没挣到钱啊,
做生意么 总有这样的情况发生 不亏本已经很好了  详情 回复 发表于 2017-2-12 16:06
发表于 2017-2-12 15:33:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
厉害,亏大发了
反正是没赚到钱,时间亏大 了。  详情 回复 发表于 2017-2-12 17:16
发表于 2017-2-12 15:34:29 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
zhouguo84 发表于 2017-2-12 15:26
这么复杂 换了这么多零件  厉害了
发表于 2017-2-12 15:35:20 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
谢谢捧场,能帮忙加点分吗
发表于 2017-2-12 16:06:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
、、 发表于 2017-2-12 15:33
谢谢了。。,算上成本没挣到钱啊,
是啊,亏的时间有点多,  详情 回复 发表于 2017-2-12 17:17
发表于 2017-2-12 16:16:46 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
内容很强大,强烈学习
谢谢捧场,,,  详情 回复 发表于 2017-2-12 17:18
发表于 2017-2-12 16:24:37 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
正常哎, 少赚点就少赚点吧 不亏就好
是啊。  详情 回复 发表于 2017-2-12 17:18
发表于 2017-2-12 16:24:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
太费事了,还不如换板
才开一年的店,同行客户才来,换板价格三百五六,加块CPU成本在五百多了。在同行客户那里来说的话他能赚多一点,以后才有拿来修的动力,不然换板的话细心一点谁都可以换,维修就不用做了,  详情 回复 发表于 2017-2-12 17:22
发表于 2017-2-12 16:44:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有耐心有水平 学习了
谢谢捧场  详情 回复 发表于 2017-2-12 17:22
发表于 2017-2-12 16:45:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感谢楼主分享
发表于 2017-2-12 16:53:44 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
哈哈  这真是全家福了 一堆芯片
是啊,换得都差不多了,显卡也换了的,但是显卡好的就没来一起参加全家福照片  详情 回复 发表于 2017-2-12 17:24
发表于 2017-2-12 16:55:45 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
喜欢楼主这股执着劲。加分鼓励!
维修就要执着才能有经验啊 ,谢谢兄弟的分  详情 回复 发表于 2017-2-12 17:25
发表于 2017-2-12 17:16:16 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
反正是没赚到钱,时间亏大 了。
发表于 2017-2-12 17:17:06 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
非常感谢,三克油
发表于 2017-2-12 17:17:54 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
是啊,亏的时间有点多,
