查看: 3945|回复: 44
联想B305一体机开机掉电(被同行动过手脚)
发表于 2017-2-12 12:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
昨天下午接的机器,今早刚刚才修好,故障是按开机键电流至1.5就掉电(拔掉硬盘光驱),判断为有电压没起来,北桥被焊过,本来看到桥被整过还掉电特不想花时间来修了,跟这个经销商太熟没办法修看看,昨天晚上把北桥植株再整上去电流至1.8掉电然后自动重启连续这样,先放一边修其他机器,这台机器是给个修台式机的修过,听说是放在他那起码半个月了,怕是给整掉东西了,今天早上刚刚接到一台一样的机器开机不显(焊北桥搞定),2个板子对照看了一下问题来了,北桥旁边R156电阻不见了,焊上一个差不多阻值的上去,我勒个去机器亮了(遇到坏人了),还好只是掉一个,要是掉好几个就不好修了。至于这个电阻具体情况没去深究,太忙了实在没时间来分析图纸,上个亮机图
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
beijinghanqiang + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
小白不懂 + 2
发表于 2017-2-12 18:58:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
坚持不做坏人,修不好也不给做故障。不然对不起自己的心
那要是修的好客户不同意报价呢  详情 回复 发表于 2017-3-3 08:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-2-12 12:17:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该不是动手脚,可能是不小心弄掉了,然后一直修不好
那个电阻离桥有点远,焊桥焊掉可能性极低,而且我植株以后才不断重启,证明上家肯定是没有BG台的,可能是用的风枪整的,如果是风枪加焊的那就很有可能是风力过高吹飞了  详情 回复 发表于 2017-2-12 12:24
发表于 2017-2-12 12:23:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  厉害  厉害
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
主角小子 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-2-12 12:24:33 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2017-2-12 12:50:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个机子南桥最容易出问题
北桥,南桥虚焊的少  详情 回复 发表于 2017-2-12 12:52
发表于 2017-2-12 12:52:38 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
yang494472409 发表于 2017-2-12 12:50
这个机子南桥最容易出问题
北桥,南桥虚焊的少
发表于 2017-2-12 12:52:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
‘楼主最好把信号标记在贴上一起分享
发表于 2017-2-12 13:30:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有板对照掉件的就不怕了,这个应该没做手脚
发表于 2017-2-12 13:33:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥坏的多点
发表于 2017-2-12 13:37:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
开机掉电跟北桥有关呀
发表于 2017-2-12 13:53:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况一般是动了手脚了
发表于 2017-2-12 14:02:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
一般别人动过的我都不想修了
发表于 2017-2-12 19:01:50 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
没办法的事情、修好了说不修了或者是要价太高了。就会这样 习惯就好
发表于 2017-2-13 00:37:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般动手脚不会只取个电阻
这个是普遍现象,单独取这个掉电,东西取多了直接开机没反应也不好给客户交差  详情 回复 发表于 2017-2-13 10:31
发表于 2017-2-13 10:31:57 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
llxxx 发表于 2017-2-13 00:37
一般动手脚不会只取个电阻
恩 这个有可能  详情 回复 发表于 2017-2-13 10:33
发表于 2017-2-13 10:33:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
恩  这个有可能
发表于 2017-2-13 10:40:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主好运气啊,能碰到一样的机器,不错哦
发表于 2017-2-13 10:40:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主就是高手啊
发表于 2017-2-13 10:41:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看来上家不太坏啊!没有割线
