查看: 4386|回复: 25
昂达P43 45+V3.0 内存供电后级短路
发表于 2017-2-12 10:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
主板上电无触发,待机电压出来了,IO部分也正常,绿线0V,判断为电源保护,拔掉+12VCPU供电线,依旧保护。看到内存供电MOS管上面有锡珠冒出,拆掉内存供电MOS管无复位不跑码。
直接打阻值发现内存供电电感短路,拆掉电感 MOS管不短路了,判断是内存供电后级电路短路,拆掉几个滤波电容发现电容都正常,没图纸短路不会跑线,实在没辙用稳压电源直接加1.8V电压,手摸了一圈,没发现有芯片发烫 电容发烫,摸到北桥发现北桥发烫,估计是桥挂了,没设备也没法换,只能当作料板。
有个疑问,内存供电电路后级输出到北桥吗,如果桥不发烫,应该怎么检修呢?没有思路了,求各位维修大大指点一下
发表于 2017-2-12 10:30:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后面阻值是多少,量的时候有没有把内存去掉
阻值是0 量的时候把内存去掉了  详情 回复 发表于 2017-2-12 10:32
发表于 2017-2-12 10:32:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
阻值是0 量的时候把内存去掉了
发表于 2017-2-12 10:34:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以从各总线打值加以分析
打内存阻值卡 还是CPU阻值呢?  详情 回复 发表于 2017-2-12 10:35
发表于 2017-2-12 10:35:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhoumw 发表于 2017-2-12 10:34
可以从各总线打值加以分析
打内存阻值卡 还是CPU阻值呢?
发表于 2017-2-12 10:50:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那得看内存是谁管理的  如果内存是北桥管理的  那北桥就会有内存管理模块  是需要内存供电的
版主大大 就我描述的这些 能够判断为北桥短路吗? 内存阻值卡测试就供电短路 其他数据线控制线都正常。  详情 回复 发表于 2017-2-12 10:52
发表于 2017-2-12 10:52:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存供电不直接去南北桥。而是通过MOS管转换变成北桥总线供电和南桥1.5V供电。
思天大神 不明白 为什么给内存供电后级加电压 桥会发烫?  详情 回复 发表于 2017-2-12 10:56
发表于 2017-2-12 10:52:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你不是用稳压电源加了个1.8V上去吗 电压有没有拉低呢 有拉低肯定就短路啦  详情 回复 发表于 2017-2-12 10:54
发表于 2017-2-12 10:54:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电压没有拉低 但是MOS管S极打阻值确实是0  详情 回复 发表于 2017-2-12 10:57
发表于 2017-2-12 10:56:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后极肯定有短路吧,不过既然桥发烫,那就肯定是桥短路了才这样。  详情 回复 发表于 2017-2-12 12:35
发表于 2017-2-12 10:57:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打阻为0 肯定短路了 但是电压又 没有拉低 这个就不好说了  详情 回复 发表于 2017-2-12 10:59
发表于 2017-2-12 10:59:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在就是不知道是不是北桥的问题 如果是北桥的问题板子就可以扔了  详情 回复 发表于 2017-2-12 11:01
发表于 2017-2-12 11:01:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-2-12 11:09:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚刚又测试了一下 发现1.8V被拉低为1.4V
拉低了 就肯定短路了  详情 回复 发表于 2017-2-12 11:11
发表于 2017-2-12 11:11:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
拉低了 就肯定短路了
发表于 2017-2-12 11:17:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看一下内存供电有3.3V、1.8V电,如果都有就查桥或CPU。
1.8V短路了啊 是后级电路的问题 不知道连到哪里去了 用稳压电源加上去 发现桥发热 不知道是不是桥挂了 没思路没思路。。。  详情 回复 发表于 2017-2-12 11:35
发表于 2017-2-12 11:35:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-2-12 11:35:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-2-12 12:35:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的 不折腾了 扔一边当料板去  详情 回复 发表于 2017-2-12 12:46
发表于 2017-2-12 12:46:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的 不折腾了 扔一边当料板去
