查看: 1760|回复: 2
[安装经验]
近期Win8.1、Win10系统出现不定时蓝屏的解决方案
发表于 2017-2-12 10:18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
工具说明:
本工具适用于Win8.1或Win10系统,系统中安装有天翼校园客户端V2.1版本,并且在C:\Program Files (x86)目录下存在“日历时钟”文件夹,文件夹中包含Calendar.exe,Uninstall.exe(注意不要手动再去运行此两个程序)
当用户遇到不定时蓝屏问题,具体蓝屏报错如下:CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION,可以用本工具进行修复。
工具使用方法:
1.    正常登录操作系统
2.    下载工具,保存至电脑任意位置
3.    找到工具保存位置,双击运行,弹出以下窗口,点击“是”
4.    程序运行结束后,提示以下窗口,点击“确定”,完成修复。
TYXYWKHD蓝屏V3.17.626967.zip
5.03 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-2-12 10:28:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是进的安全模式吗?怎么看得是黑的
正常登录操作系统的哦,不用进安全模式 哦.  详情 回复 发表于 2017-2-13 06:42
发表于 2017-2-13 06:42:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wycstar316 发表于 2017-2-12 10:28
是进的安全模式吗?怎么看得是黑的
