查看: 3495|回复: 39
联想N480无待机
发表于 2017-2-11 23:57:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
测没公共点电压 判断为Q3655坏小弟不太会看图对吗大哥们 后面付上电流图
chinafix.com.cn迅维网_LENOVO N480 BM5238 r1.2.pdf
836.07 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
星仔本本 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-2-12 00:49:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是q3651吧
发表于 2017-2-12 01:08:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
短接Q3651 D  S脚一样的R5510 R5511电阻阻值也正常 这样是不是可以判断Q3651是OK的
发表于 2017-2-12 08:52:41 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
说明c3651场效应管饱和了
发表于 2017-2-12 08:59:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
q3651 23 短接试试呢?
q3651 D S脚短接过一样的没公共点电压r5510 r5511电阻也测过阻值也正常 难不成是他们说的后级短路 但测各大电感对地没有发现短路那公共点我可直接加个20v上试么  详情 回复 发表于 2017-2-12 13:38
发表于 2017-2-12 09:07:37 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
什么管子都没有坏,明显的控制级没有分压,第一个mos管过来的是体二极管出来的电压,还有就是你万用表是不是不准?第一个mos前端和后端有一个压降
是有0.2V压降的 进20.3V 3脚1脚是20.1V小数点我没有打出来而已 那这样是那里问题能看出么 公共点对地有480其它电感也没有发现明显短路 公共点我可以直接加个电压上去么  详情 回复 发表于 2017-2-12 14:14
发表于 2017-2-12 09:14:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这种应该是Q3651的问题吧
短接过D S脚了不行不是它的事  详情 回复 发表于 2017-2-12 14:15
发表于 2017-2-12 09:21:00 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
先把Q3651拆了量下,不行把电阻直接接地试试。。
接过了还是不行哦  详情 回复 发表于 2017-2-12 14:16
发表于 2017-2-12 09:27:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看一下是不是后级短路了
测过了没有发现明显短路 能直接加个电压到公共点试么  详情 回复 发表于 2017-2-12 14:18
发表于 2017-2-12 09:48:57 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
考虑后级短路
发表于 2017-2-12 09:49:26 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
还有就是适配器检测电路  也要考虑一下
发表于 2017-2-12 09:55:56 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
隔离保护不过,这个管子坏的概率不高,找开机条件
发表于 2017-2-12 10:29:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过进来学习一下
发表于 2017-2-12 10:34:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个本的图纸这个论坛是好像有,不过忘记了
发表于 2017-2-12 13:38:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
kaixindi1 发表于 2017-2-12 08:59
q3651 23 短接试试呢?
发表于 2017-2-12 14:14:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
aini3365338 发表于 2017-2-12 09:07
什么管子都没有坏,明显的控制级没有分压,第一个mos管过来的是体二极管出来的电压,还有就是你万用表是不 ...
仁宝的点火回路,  详情 回复 发表于 2017-2-12 14:37
发表于 2017-2-12 14:15:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
yucongwu7410 发表于 2017-2-12 09:14
你这种应该是Q3651的问题吧
短接过D  S脚了不行不是它的事
发表于 2017-2-12 14:16:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
接过了还是不行哦
发表于 2017-2-12 14:18:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2017-2-12 09:27
看一下是不是后级短路了
发表于 2017-2-12 14:24:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了,支持迅维网!
