查看: 2946|回复: 28
G480 LA-7981电流0.002,电流上去不,,奉上图纸
发表于 2017-2-11 23:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天接到本子,插上电流是这样的
按开关电流又是这样的 有时候又掉回来了。
在论坛收了一下帖子http://www.chinafix.com/thread-972845-1-1.html
看了他无数的图片,结果还真的找到问题点了,还真是上帖说的地方短路了,
这个地方 PD303上面的3个电容,结果学着帖子取下来,结果3个电容都没有短路。缺少经验真不知道是什么地方短路,在网上又收了下图纸,天啊撸,B+短路了。开始烧鸡大法,摸遍全板,发现有个地方微热,但是又不确定,就
拿放大镜看了下 ,天啊撸,电容裂开了。果断换下了。
完美亮机
chinafix.com.cn迅维网_联想G480 la-7981p.pdf (1.62 MB, 下载次数: 11, 售价: 2 分下载分)
参与人数 7下载分 +13 收起 理由
爱上时间 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
冯军加之 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
1466828356 + 2 双击666+关注!
jie25944 + 2 双击666+关注!
一夕阳光 + 2 双击666+关注!
lx5815 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
飞扬的旋律 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2017-2-11 23:11:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
帖子有点乱  ,,怎么其他的也上去了
发表于 2017-2-11 23:43:36 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
哪个电容裂了,没看到?
发表于 2017-2-11 23:45:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后几个图是台式机的,与本帖无关
发表于 2017-2-12 00:19:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短路要学会烧机
发表于 2017-2-12 00:26:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
公共点对地引起的吗
发表于 2017-2-12 01:00:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主的电源精度高。烧机大法是否可以用于所有短路故障?
发表于 2017-2-12 08:55:52 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
那个电容裂开了!我没有看到!还请楼主详细说明!谢谢啦
2个并列的电容右边一个  详情 回复 发表于 2017-2-12 09:01
发表于 2017-2-12 09:01:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
2个并列的电容右边一个
发表于 2017-2-12 09:31:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还是烧鸡快
发表于 2017-2-12 09:34:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主好眼力,后面几张图是什么鬼啊
发表于 2017-2-12 09:38:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还是你没有经验,有经验的都知道仁宝的大短路就这个样子。
发表于 2017-2-12 09:46:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害的不要不要的,B+好烧
发表于 2017-2-12 09:56:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没看懂楼主下面那个B75主板啥意思
今天上了 几个贴子 杂了 不好意思  详情 回复 发表于 2017-2-12 10:33
发表于 2017-2-12 10:33:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
xunweiwang2011 发表于 2017-2-12 09:56
没看懂楼主下面那个B75主板啥意思
今天上了 几个贴子 杂了 不好意思
发表于 2017-2-12 10:36:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哎  看着你们的生意这么好我还有点嫉妒啊
发表于 2017-2-12 10:39:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
图片有点看不清楚,感谢分享
发表于 2017-2-12 11:00:43 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
烧鸡就是好修啊
发表于 2017-2-12 11:06:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
哈哈,这个故障还是很简单的!
发表于 2017-2-12 11:07:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧鸡大法就是好
