查看: 1553|回复: 5
闲置的普惠T-862++拆焊台 BGA返修台,500包邮江浙沪
发表于 2017-2-11 15:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
实物图在链接里,下面的图是网上找的一样的,说明书在这里:http://item.jd.com/10042889054.html
东西说明书网上可以找到,就不介绍了,红外的,不是热风的,升温快。带预热。
东西全套都在,包括原包装,烙铁照片里没拍进去,灯罩一共3个,上面的灯只是插在上面,发之前会拆掉,请忽略,功能正常,预热陶瓷表面有点裂纹一样的纹路,不影响使用。这东西我手残用不惯,有些芯片好弄有些容易鼓包,要多适应下才能弄好。有经验的来吧。
售出机器没问题不退换,效果需要多练习多实验,和机器质量没关系。江浙沪包邮德邦,外省协商运费后再拍,直接拍的不发货!本人舟山城北新车站这边,欢迎自提!
https://2.taobao.com/item.htm?id ... .1000925.0.0.KaltWl
发表于 2017-2-11 17:33:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种机子做有铅还可以!
我目前只试过拆,还没怎么焊过……  详情 回复 发表于 2017-2-11 18:14
发表于 2017-2-11 18:14:32 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
小白不懂 发表于 2017-2-11 17:33
这种机子做有铅还可以!
我目前只试过拆,还没怎么焊过……
发表于 2017-2-11 22:20:35 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
晚上来顶下,没人要就自己再练习了用
发表于 2017-2-12 11:57:09 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
没事来顶一下
发表于 2017-2-12 15:10:05 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
自己再来顶一顶
