查看: 1612|回复: 0
大朋VR一体机M2评测:内容丰富 操控待优化
发表于 2017-2-11 10:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
今年三月份就已经发布的大朋VR一体机,终于在六月底开始发货,这个稀缺货也在今天拿到了VR进化论的评测室中。从国内整个移动VR一体机市场看,其产业链上似乎还有一定的问题,其中诸如屏幕、处理器、电池等元器件的短缺或许是最大的制约。
言归正传,今天我们将从外观设计、操作体验、内容与功能等几个维度来评测这款VR一体机。
外观设计:设计简单 接口全面 带一点科幻感
大朋VR一体机M2的包转盒看上去比较精致,打开包装,看到了银色为主题的大朋M2。取出所有的配件后,可以看到除了主机外,M2还配有两个头部绑带、一条数据线和一条电源线、一个可替换的脸部泡棉、一副耳机、镜片清洁剂和一个眼镜布、说明书,配件很全面。
大朋VR一体机采用了一体式的机身设计,全身银色,正面没有任何开口。从整体上看,大朋M2外观颇具未来感,尤其是在开机以后,头盔正面中间有一道灯光显现,运行时候为蓝灯,电量不足时为红灯,充电状态为黄灯,充电完毕为绿灯,有点科幻机器的感觉。
左侧为电源键、散热区域和指示灯,右侧装配返回键、音量加减按键、一体式触摸板,整体的触控和按键设计与三星Gear VR逻辑相似。顶部机身上有一个物距调节轮,支持0-600度近视调节。底部是电源接口、耳机接口、Mirco USB接口以及TF扩展卡槽。接口非常全面。
佩戴及操作体验:头盔太重 触控板操作长时间太累
大朋M2有顶部头带和两侧的主头带,因为其支持0-600度近视调节,所以支持大部分人裸眼佩戴。背面为黑色面罩采用了蛋白棉和弹性海绵双层设计,与脸部的贴合性还是不错的,另外附送的面罩可也可以适配不同脸型的人。
刚刚佩戴时候,大朋M2的舒适度还是不错的。但缺点就是机身稍重,经过测量裸机状态下重量达到了435g,稍长一点的时间佩戴会感觉比较累。另外还有一点需要吐槽的是,因为没有配备手柄,所以长时间抬手场控触摸板的时候,很感觉很累。
观感上,大朋M2搭载了2.5K分辨率AMOLED屏幕,刷新率60-70Hz,视场角96度,采用异形非球面PMMA透镜,整体的观感效果还是不错的。但有两点不足的是,一是屏幕颗粒感也比较严重,这也是目前所有VR头显屏幕分辨率不够高的通病,二是在玩一些游戏的时候会出现刷新卡顿的情况,即在眼睛转到相应的画面位置,从黑屏到渲染出来,会有一秒钟的等待渲染时间。
另外还有一点吐槽的是,大朋M2左侧的风扇会经常自动旋转散热,但是长时间使用噪音太大。
总之,大朋M2在佩戴和使用上达到了一个主流VR一体机的使用标准,沉浸感还是不错的,但是,在重量、操作体验、散热等细节上,大朋M2还有很多需要进一步优化的地方。
内容体验和功能:游戏和视频内容丰富 全景视频待丰富
大朋M2采用基于Android深度定制的VR OS,搭载三星Exynos 7420处理器,3GB RAM,32GB存储空间,最大支持128GB Micro SD卡,从整体上看与主流手机的配置相当。因此,大朋M2可以运行主流的移动VR游戏以及主流的视频内容。
M2搭载了大朋专为VR设计的VR浏览器、VR桌面,界面风格非常简洁,操作也十分简单,只需要滑动切换页面或者点击即可进入相应的程序。进入桌面以后,首屏基本都是热映的电影和一些全景视频,另外还有我的动态、我的应用。我的动态可以查看最近打开的应用,类似于安卓手机上的多任务;我的应用可以玩转已经安装的VR游戏等应用,类似于安卓手机上的应用列表。滑动到右边的界面,进入的是全景视频、3D影视、应用市场,只要连上无线网后,就可以下载任意你想看到的内容,资源还是相当丰富的。滑动到左边的界面,进入的是个人中心、系统设置、本地文件,在这里用户可以查看个人资料,设置WiFi、蓝牙,查看本地文件等等操作。总之,大朋VR桌面的操作逻辑还是非常清晰的。
游戏内容是大朋近来发力的部分,大朋VR在上个月的CJ展上刚刚举办了中欧VR游戏设计大赛,也同中国本土的很多游戏开发商进行了合作,将更多的VR游戏带入到大朋M2中。游戏应用市场中分为射击、冒险、策略、休闲四类,总体的游戏数量已经达到了上百款,而且大多数游戏的可玩性非常高。不过,有些游戏可能由于是移植的问题,在体验上还会有一些瑕疵,但大朋VR总体的游戏质量还是不错的。
视频内容上,大朋M2依托3D播播的资源内容,官方宣称视频内容资源达到了1万多款,同时兼容2D、3D、全景等格式,软硬解码自动切换。在实际的体验中,2D和3D的影视资源比较丰富,这是由于目前网络上的影视资源可以无缝兼容这一模式。但是,在全景内容上就显得有些匮乏了,而且质量都不是很高。3D播播通过两次的全景大赛,已经积累了一些优质的全景内容,但多数为旅游观光、动作舞步等短片,大部分在10分钟之内,基本上没有全景影视内容。
从内容的体验上,相比较其他VR头显内容来说,大朋M2的游戏、视频资源已经比较丰富,起码能否带给人们真正的VR内容体验。但VR市场毕竟处于早期,如果更好的适应VR操作,以及打造出更优质甚至爆款的VR游戏内容,还有很长的路要走。
续航与总结:可玩性高VR爱好者值得入手
大朋M2搭载了3000mAh电池,官方称续航时间约为3小时。在我们的实际体验中,大朋M2基本上可以坚持2-3小时的续航。对于VR设备来说,这个续航时间并不算短,可以看完一部电影。同时,因为大朋M2因为重量、操作等问题,目前的大朋VR还不能让大多数用户舒适的佩戴2个小时以上,所以续航时间也就暂时无关紧要了。
虽然还有各种各样的问题亟待优化,但是大朋M2作为国内最早推出的移动VR一体机,在VR内容的适配上已经相当不错。100多款的游戏和1万多个适配视频,其可玩性已经相当不错,值得一试。
价格方面,大朋M2的官方售价为2999元,目前每天都需要抢购。喜欢VR体验和尝鲜的朋友可以选择购买;但如果对VR还一无所依,建议先到VR体验店感受下VR再做决定;如果你只是想用VR设备观看视频,建议购买一款几百元左右的VR盒子先尝鲜
