查看: 1404|回复: 0
自发光技术引领显示行业发展 QLED有望十年后商用
发表于 2017-2-11 10:16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
纵观如今的彩电市场,显示技术不断更迭,很显然彩电行业已经发展到新阶段。画面表现是彩电行业永恒的话题,人们对于一台好电视的判断也始终将视觉体验放在首位。发展至今,彩电行业出现了自发光显示技术——OLED和QLED,打破了传统显示技术需要背光源的设计,使得电视在画质和应用上得以最大化提升。如今,OLED早已在彩电市场打开一片天地,而QLED还处于研究阶段。这个短时间内还无法商用的自发光技术,到底有何差异?
自发光的QLED让色彩更纯净
基于量子点技术的QLED((Quantum Dot Light Emitting Diodes))是“量子点发光二极管”(QD-LED或QLED)的简写,和OLED具有相似的发光结构,都是不需要额外光源的自发光技术。和OLED技术一样,两者显示技术都可以让电视画面表现得到质的飞跃,使得颜色更加纯净、饱和。
量子点(Quantum Dots)是一些肉眼无法看到的、极其微小的半导体纳米晶体,是一种粒径不足10纳米的颗粒,甚至比有些细菌还小。通常说来,量子点是由锌、镉、硒和硫原子组合而成,属于稳定可靠的无机半导体材料。QLED的发光中心是由硒化镉(CdSe)纳米晶体等量子点组成。量子点层夹在电子传输和空穴传输有机材料层之间,外加电场使电子和空穴移动到量子点层中,它们在这里被捕获到量子点层并且重组,从而发射光子。这是QLED技术与OLED技术在发光结构上的不同。
QLED的带宽较窄,发射波长容易通过改变量子点的尺寸大小来调整,其结构可以在460nm(蓝色)到650nm(红色)的整个可见波长范围内调整(人眼可以检测380到750nm的光)。因此,QLED可以提供很高的颜色纯度和耐久性,呈现更加优秀的显示效果。
QLED元件结构及发光原理
自发光技术优势明显,液晶无法比拟
得益于无需背光源的设计,自发光显示技术无论是在画质方面,抑或是未来应用方面都有着无限前景。在今后,未来显示发展的核心将会是自发光技术,而液晶已然迟暮。
从对比度方面看,液晶显示器背光的调节功能可使其接近OLED或等离子显示器的对比度,但是其效果有限。为了获得更高水平的图像质量和更高的对比度,就需要每个像素都进行精准控制,也就是逐像素控制。
不同于液晶技术,可以自发光的OLED和QLED能呈现无限对比度。如果需要一个暗像素来表现黑暗场景,可以直接关闭该像素,这样的话光就不会有多余的光线产生,也就不会出现漏光现象,这是液晶显示器根本无法实现的,即使进行局部调光(“局部”是一个相对术语)也做不到。逐像素控制是优化图像质量的关键所在,而目前已上市的OLED电视凭借每个像素自发光的特点,所以能达到令人惊叹的黑色显示效果,并通过每个像素的细节表现提升色彩的深度,使画面灵活灵现。
已上市的量子点依旧是液晶,真正的QLED短期难实现
目前市场上有不少所谓的“量子点电视”,但这些产品仍然属于传统液晶显示技术的范畴,无法做到自发光。
这些“量子点电视”都使用了光致发光量子点技术,只是在液晶电视背光源上增加了量子点薄膜发光,仍然是液晶技术,液晶显示产品固有的漏光、对比度低、可视角度差、响应速度慢等现象依然不可避免。
相较于光致发光量子点来说,电致发光技术的量子点才是可以实现自发光的真正的QLED技术,也具有更多优势。QD Vision公司曾发文,其研发的印刷式QLED薄膜,符合或超过NSTC颜色标准,无需使用彩色滤光片。QLED优异的颜色性可以最终转化成相对于其它显示技术更高的发光效率优势,而且QLED还具有较低的工作电压,在材料的带隙电压处呈现导通电压,这使得QLED具有更高的能效。
但值得注意的是,QLED的量子点因其容易受热量和水分影响的缺点,无法实现与自发光OLED相同的蒸镀方式,只能研发喷墨印刷制程。目前,QLED技术还处于刚刚起步阶段,存在可靠性/效率低、蓝色元件寿命不稳定、溶液制程研发困难等制约因素,因此业内认为现阶段离商用化至少需要10年以上。
当前市场上的量子点电视只是在液晶上覆盖一层量子点膜
经过多年的用户教育,OLED自发光技术已经商用化,在画质及设计层面上都达到完美的状态,众多消费者的支持以及厂商的拥趸就是其最好的证明。相比之下,目前上市的QLED电视并不是电视技术所最终指向的自发光技术。正如前面所述,不过是利用量子点膜的一种液晶电视罢了。具备革命性突破的OLED技术毫无疑问是目前最先进的显示技术,必将引领自发光阵营以及未来显示市场。至于QLED技术,则需要更多的声量来证明自己并不比OLED弱。
