查看: 1237|回复: 9
夏普笔记本怪问题,绝望了
发表于 2009-5-3 15:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
接了个夏普笔记本,不显示,外接显示正常。拆下主板一试好了,装上又不显示了。
  拆剩主板再试还是可以显示。后来发现只要一装上C壳就不显示,但是外置可以的。我以为是短路了,把C壳用透明胶封起来但是还是一样。
  操没见过这样的问题,快崩溃了,绝望中。求求那个见过这样问题的师傅帮一下忙,指点一下小弟。
    在线等啊~~~
发表于 2009-5-3 15:54:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不显示,和显示有什么不同啊,相关的电压测了吗
发表于 2009-5-3 16:02:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
好吧,我去测一下电压。
发表于 2009-5-3 16:18:06 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
是不是有什么地方压住了,所以才造成不显示的啊,我碰到过同方V400A是这样的。
发表于 2009-5-3 16:23:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我已经很仔细去看了
   应该没什么压到了。
发表于 2009-5-3 16:41:25 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
装上D壳后不装C壳,接液晶屏能点亮吗
发表于 2009-5-3 17:03:00 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
[url][/url]  休眠开关 影响的
发表于 2009-5-3 17:04:52 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
呵呵,问题找到了。恭喜,恭喜
发表于 2009-5-3 17:42:14 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
外接还可以亮呢,为什么说是
休眠开关 影响的?
感觉是:虚焊,排线什么的
发表于 2009-5-3 20:11:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
修好了,是屏线断了两根。至于为什么会装C壳没有显示,我想可能是装C壳的时候屏线拉紧了就接触不到就不显示了。
  谢各位师傅,尤其是9楼的师傅。就是有了这些热心的师傅我们维修的技术才会越来越好。
