查看: 5744|回复: 14
修复GA-Z68P-DS3反复重启有时不过C1,有时亮机
发表于 2017-2-10 16:37:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
今天有幸修复一例不稳定的主板,型号GA-Z68P-DS3
开机有时正常,有时不过内存,测各大电压值基本OK,有时不过内存,测内存工作条件,VDDSP 3.3,VTT0.75,SMBDATA1.5~2.9V,SMBCLK3.3,VDD1.5V,查到SMBDATA电压跳变,不正常,上网找图纸不见10分,查到R379电阻,寒,这电阻板子没标号咋找,又下一份零件图,好残忍,板没修好,不见20分了,还好有图,直接在桥边上找到啦,测量1K正常,
继续往下查,找到一个叫NCT3933U超频调压ic,U11,U9拆掉不要,打值还是不正常,再看,还有两只,U8,U10拆了,
插上电,电压3.3V正常,上U上电,暂时没有卡C1现像,装机测试,正常了,暂时就挤这点小内容啦,以后碰到,直接拆
参与人数 6下载分 +35 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
轩辕思天 + 8 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
wangjunzheng + 2 双击666+关注!
llyx + 5
发表于 2017-2-11 14:24:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
NUT3933,UP6261这样的I2C总线管理下的电源输出芯片非常容易坏。
发表于 2017-2-11 00:13:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
台板最烦资料,跟线太花时间
发表于 2017-2-10 23:47:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修台板 没丝印 跑线是个很烦的事
发表于 2017-2-10 22:45:54 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
现在的板子没丝印 有时候找到问题 也找不到原件
发表于 2017-2-10 21:41:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
能找到图纸牛啊
发表于 2017-2-10 20:08:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这种小8脚都是可以直接拆掉的
发表于 2017-2-10 19:11:56 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
谢谢分享!收藏了
发表于 2017-2-10 17:10:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下次我也试试
发表于 2017-2-10 17:04:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
收藏了 下次就有思路维修了
发表于 2017-2-11 22:15:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
见过最多的是这个芯片在CPU风扇边上坏了的
发表于 2017-2-11 22:29:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学到知识,长点见识
发表于 2017-2-12 01:20:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
超频芯片 拆了 不超频了
发表于 2017-2-12 02:32:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好在技嘉有图纸
发表于 2017-2-14 11:28:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有图纸没有位置图也不好搞,找个电阻可能找一天都找不到
