查看: 5026|回复: 38
长城300P4 电源 上主板点不亮
发表于 2017-2-10 16:24:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障现象 上主板风扇转动正常 诊断卡不跑码
灰尘比较严重
先清理灰尘
保险未断
一直大电容 鼓包
后级滤波未发现鼓包
后级7500+339
辅助部分分立元件
未见明显烧坏元件
主开关部分 固定螺丝处 有绿色的胶
估计是为了 绝缘和防止螺丝松动
发表于 2017-2-10 16:51:13 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
换掉鼓包的电容,检查平衡电阻,一般都是白胶腐蚀坏了。换完就能好。
那胶真讨厌人,  详情 回复 发表于 2017-2-13 13:17
多谢版主指点 按来试试看  详情 回复 发表于 2017-2-11 09:42
不愧是版主达人,长城的通病了  详情 回复 发表于 2017-2-10 17:56
发表于 2017-2-10 16:58:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
会修电源的都是高手
想按这样的新手 只会修点电源的简单问题  详情 回复 发表于 2017-2-11 09:42
发表于 2017-2-10 17:56:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不愧是版主达人,长城的通病了
可能是长城的这款出现这样的情况比较多吧  详情 回复 发表于 2017-2-11 09:43
发表于 2017-2-11 09:42:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢版主指点 按来试试看
发表于 2017-2-11 09:42:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
孤单的我、 发表于 2017-2-10 16:58
会修电源的都是高手
想按这样的新手 只会修点电源的简单问题
发表于 2017-2-11 09:43:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
qq33152 发表于 2017-2-10 17:56
不愧是版主达人,长城的通病了
可能是长城的这款出现这样的情况比较多吧
发表于 2017-2-11 09:59:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不愧是长城的老电源用料没话说
是的 这样的老电源 质量还是很好的  详情 回复 发表于 2017-2-11 10:13
发表于 2017-2-11 10:13:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zengchao 发表于 2017-2-11 09:59
不愧是长城的老电源用料没话说
是的 这样的老电源 质量还是很好的
发表于 2017-2-11 10:34:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
均压电阻是多少欧姆的
拆下大电容 测试容量为0 [attachimg]1230687[/attachimg] [attachimg]1230688[/attachimg] 可见打胶的均压电阻上锈 [attachimg]1230689[/attachimg] 拆下测试阻值无穷大 [attachimg]1230690[/attac  详情 回复 发表于 2017-2-11 14:31
发表于 2017-2-11 14:31:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zengchao 发表于 2017-2-11 10:34
均压电阻是多少欧姆的
拆下大电容 测试容量为0
可见打胶的均压电阻上锈
拆下测试阻值无穷大
前边有扼流线圈 就省略了 NTC
发表于 2017-2-11 16:16:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
更换大电容和均压电阻
加装NTC
保险串灯泡 一闪就灭
上保修 测试各路输出正常
上主板系统拷机测试正常
这个是长城电源的通病了...........  详情 回复 发表于 2017-2-12 13:29
加装ntc是对的,恭喜楼主又修好了一个电源  详情 回复 发表于 2017-2-11 17:25
发表于 2017-2-11 17:25:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ss456er12004 发表于 2017-2-11 16:16
更换大电容和均压电阻
加装NTC
加装ntc是对的,恭喜楼主又修好了一个电源,建议楼主把2个均压电阻都换掉,换成220k的电阻,100千欧的电阻容易挂,先前好像已经有人发过帖子说到这个问题了。
按也是智慧修点简单电源问题的新手 100千欧的电阻容易挂,先前好像已经有人发过帖子说到这个问题了 可能是遇到的少吧  详情 回复 发表于 2017-2-12 09:41
发表于 2017-2-12 09:41:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zengchao 发表于 2017-2-11 17:25
加装ntc是对的,恭喜楼主又修好了一个电源,建议楼主把2个均压电阻都换掉,换成220k的电阻,100千欧的电 ...
按也是智慧修点简单电源问题的新手
可能是遇到的少吧
你现在当然少见帖子,2、3年前早就看多了,按几个前辈的例子,碰到这种情况直接换成150K/2W的电阻和换一对新大电容,基本没回头客的  详情 回复 发表于 2017-2-12 16:48
发表于 2017-2-12 13:29:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
更换大电容和均压电阻
加装NTC
是的 这样的情况见到过几次  详情 回复 发表于 2017-2-12 13:59
发表于 2017-2-12 13:43:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议加负载测试一下稳定性再上机使用
按都是直接上的 845 老板子一套 进系统 拷机测试下稳定性的  详情 回复 发表于 2017-2-12 14:00
发表于 2017-2-12 13:59:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的 这样的情况见到过几次
发表于 2017-2-12 14:00:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
raymondau 发表于 2017-2-12 13:43
建议加负载测试一下稳定性再上机使用
我平常习惯用电子负载测一下性能是否达标的,比较直观  详情 回复 发表于 2017-2-13 16:19
发表于 2017-2-12 14:25:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
也遇到过同样的问题
长城的这款电源 很多这样的情况  详情 回复 发表于 2017-2-12 15:10
发表于 2017-2-12 15:10:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大天山 发表于 2017-2-12 14:25
也遇到过同样的问题
长城的这款电源 很多这样的情况
