查看: 2538|回复: 1
(已解决)ACER AL1715B求电阻阻值
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-5-3 15:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天修一台AL1715B,被雷劈坏的。不通电,拆开发现开关管S极接地的R811,R812,R813,R814已经烧的没有了,4个电阻是并联的,电源板的料号是AR577 VP-583.一般这个电阻的和值在0.3-0.8之间,为了修好能稳定安全使用,请有图纸或手头在修这个显示器的朋友告知一下这几个电阻的阻值,谢谢!
另外,这个显示器客户说自己拆开检查过,我检查发现R800现在上的是一个3A的玻璃管保险,请问本来是这个东西吗?脚上面有焊的痕迹。
发表于 2009-5-4 12:39:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
终于通过维修站的哥们搞到图纸,R811,R812,R813,R814是1.8ohm的,R800是0.2onm的,这个电源板和AL1912是通用的,附图如下
