查看: 3283|回复: 16
酷派5890进水不开机故障维修
发表于 2017-2-10 10:21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
酷派5890进水不开机故障维修
  机器型号:酷派5890
  故障现象:进水不开机
  维修过程:
  接一台酷派5890,故障为不开机,加电漏电20mA,按开机键电流瞬间上升到1500mA,再回落到300mA再次上升直1500mA。
  拆机检测,发现显示屏排线及显示屏卡座有烧黑痕迹,明显进水了。
酷派5890进水不开机维修 图1
酷派5890进水不开机维修 图2
  接下来清洗手机,清洗完毕再次加电测试故障依旧,用手触摸整个主板都发烫。
  过几分钟再次加电测试,这次主要触摸重点区域,开机瞬间触摸显示屏卡座,手指瞬间弹开烫了一下,原来问题出在排线卡座上(应该是屏灯B+接地短路了)。
  拆掉座子,再次测试开机正常了(单板开机)。
酷派5890进水不开机维修 图3
  更换新的座子,屏灯重新接线,开机久违的屏灯点亮了。
酷派5890进水不开机维修 图4
酷派5890进水不开机维修 图5
  总结:
  其实整个维修过程没有太大的难度,只是漏电不开机的故障点第一次遇见,分享出来给大家。
  相关阅读:
  酷派线刷包大全
  http://www.chinafix.com/thread-1046695-1-1.html
(本文来自互联网)
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
kbxhsp + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
发表于 2017-2-10 12:40:45 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
文章是转载的
发表于 2017-2-10 14:25:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
进水烧屏灯供电电路  好多的
发表于 2017-2-10 14:34:31 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我也有一个  是底部进牛奶了   拆开发现发霉了  清洗了一下  氧化物  排线  然后就不短路了,可以用了,只是底下的按键背光不亮了,但是机器正常运行
发表于 2017-2-10 15:50:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是手机听筒附近开始进水,导致了显示屏卡座短路。
发表于 2017-2-10 17:11:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修手机不错
发表于 2017-2-10 18:41:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
酷派实际维修中,字库挂的很多,刷机也书不好。
发表于 2017-2-10 23:21:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种手机 修好也收不了几钱吧
发表于 2017-2-11 16:51:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看你们怎么修
帖子里已经说明了怎么修了,O(∩_∩)O谢谢  详情 回复 发表于 2017-2-12 07:26
发表于 2017-2-12 07:26:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-2-12 15:19:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上面座子内短打值不知能查出它有问题不,楼主
发表于 2017-2-12 18:52:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感觉有很多手机,是修不好的。放弃的多。
发表于 2017-2-13 11:34:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
手机目前还没打算学习研究
发表于 2017-2-15 11:31:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还好 只是 坐子短路
发表于 2017-2-15 12:56:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问要刷字库的话像我们笔记本刷BIOS一样吗
发表于 2017-2-15 13:51:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
回复,收藏
发表于 2017-2-15 15:55:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这机器有年份了
