查看: 1658|回复: 0
【科普小常识】点对点显示
发表于 2017-2-10 10:19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
点对点显示也被称为1:1 Map或者Dot by Dot,从字面上我们就可以看出其中带有一一对应的意思,而它的实质就是分辨率匹配。
【科普小常识】点对点显示
       凡是固定像素的显示设备,其成像器件的分辨率都是固定不变的,这个分辨率一般被称为“物理分辨率”,例如TCL 真4K液晶电视的屏幕分辨率是3840×2160,即表示它的成像器件具有3840×2160个像素。
【科普小常识】点对点显示
       同时像素也是构成图像的基本单位,只有当图像或信号源的分辨率与显示器物理分辨率正好相同时,它们的像素才有可能出现一对一的映射(即点对点显示),从而让屏幕显示出与源图像完全匹配的图像。
【科普小常识】点对点显示
       “点对点显示”一般分为三种情况,最理想的是全屏状态“点对点”,视频源分辨率与显示设备物理分辨率一致,并全屏点对点显示。此外,非全屏状态“点对点”以及超屏状态“点对点”或是牺牲一部分屏幕可视面积或者是牺牲一部分的画面。这一点对于液晶电视来说是也同样道理。
【科普小常识】点对点显示
       如果不能与之一一对应,那么图象就会模糊、发虚,类似拍照的时候没聚焦或手抖了的照片效果。
【科普小常识】点对点显示
       如果将电脑作为液晶电视的视频源来说,把就必须要求点对点。这取决于你的液晶电视及电脑的显卡。液晶电视能否“点对点”与电视本身驱动电路处理能否支持也很有关系,可能接上信号时还要手动调整电视本身或者信号源机器才能使之点对点,如果你的液晶电视菜单里的图像模式有全屏显示、1:1显示、等比显示的话,那么这台液晶电视99%可以高清点对点。如果你的液晶电视支持点对点功能,那么剩下的就要看显卡的内功了!
【科普小常识】点对点显示
