楼主: 386407109
华硕p8h61-m le 跑码显示
发表于 2017-2-11 10:16:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
386407109 发表于 2017-2-10 18:04
3和4两个脚无波形,5和6两个脚有波形非常之快消失。
请这样做:
1,确定找的BIOS资料完好且符合主板型号
2,找个确定好的BIOS芯片。
3,BIOS座子如果边上有822排阻,请替换掉。
如果还不行,那就要替换PCH来验证问题所在。
是内存下面的3V 线断了,我手痒开始加焊过H61BGA,现在内显跑2B,外显跑58,是不是桥挂了啊!  详情 回复 发表于 2017-2-11 20:17
发表于 2017-2-11 10:26:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
zhoumw 发表于 2017-2-10 21:28
资料版本选错引起的刷资料后不跑码了吧
用户到我手上就是这样,在论坛下了个BIOS用P8H61 REV1.02的板上BIOS芯片拷了还是这样。
发表于 2017-2-11 14:07:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
采用对比法修修,取下内存记下故障代码。上内存后记下故障代码。如果二者间无变化,主要是桥到内存上的SM 总线信号及VCC SPD 3.3V重点检修
发表于 2017-2-11 20:17:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
轩辕思天 发表于 2017-2-11 10:16
请这样做:
2,找个确定好的BIOS芯片。
加焊过的桥,什么问题都会出现,你现在这样,根本不好说桥是否还正常。  详情 回复 发表于 2017-2-12 08:11
发表于 2017-2-11 20:19:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
句容诚信电脑 发表于 2017-2-10 23:49
插不插内存都跑那个代码  没过内存 查内存工作条件
那就有可能了 没事别动桥 本来只是SPD断线 现在动过桥 就不好说了  详情 回复 发表于 2017-2-11 20:20
发表于 2017-2-11 20:20:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
嗯 从今好好学习  详情 回复 发表于 2017-2-11 20:25
发表于 2017-2-11 20:25:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
嗯   从今好好学习
发表于 2017-2-12 08:11:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-2-12 11:00:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
yucongwu7410 发表于 2017-2-10 11:32
你的U带不带集显,不带集显要插独显啊
谢谢  带集显是内存线断了
发表于 2017-2-12 12:12:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议楼主重点检修内存工作条件,重点查SMBCLK,SMBDATE和前级的SMBCLK_VSB与SMBDATE_VSB信号是否正常
发表于 2017-2-12 20:21:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios三脚也是电压脚,
