查看: 1112|回复: 0
SONY SVF153A1QT无待机维修
发表于 2017-2-9 21:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
也是今天接的,这个直接10分钟秒杀了,通电无电压,测保隔电路没通,直接用2个二极管正反接在第一个场管上面解决了,这个方法应该很多懂整流的都知道了,不详细说了。也是太忙就不上图了,等不忙的时候我尽量多拍几张高清大图和电路分析图供各位参考。见谅。。。这个机器不知道是不是通病,12月接到一台今天接到一台故障跟故障点一致。上一台是用一个二极管改的,这次用的2个二极管,不过第二台会更稳当。
