查看: 11605|回复: 148
联想Z510 NM-A181 示波器双通道抓重复掉电图
发表于 2017-2-9 20:47:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
温馨提示:
     大神略过,小白可以看看。
-----------------------------------------------------文笔不是很好-----------------------------------------------------------------------------------------------
上电电流0.6左右,并且有规律的掉电(0.6--0.02--0.6--0.03......)重复跳变----------------------------------按照掉电思路维修
RSMRST#(绿色) 和PLT_RST#(黄色)对比
RSMRST#先掉
RSMRST#(绿色)和PWM的5V对比    时机2.5ms
时机调至100us
因机器插上适配器就自动进入S5状态,PWM 的3V和5V自动出来。对比之前的就是只有G3状态
公共点(黄色) 和 PWM的5V   时机500ms
时机 2.5ms
明显看到,公共点的电压先掉。5V pwm后掉
经典的仁宝保护隔离,略过..............
PQ302 、PQ301控制极 和5V pwm对比
明显看到PQ302 、PQ301控制极(黄色)为高超过8V到达20V左右时(保护隔离开启),PWM的5V瞬间就掉
PQ302 、PQ301控制极为分压而来,受控于PQ307B 的第5脚。而这PQ307的第5脚又受PQ310的控制。PQ310 的控制极又来自于EC.......。也就是说。EC可以输出ACOFF高点平信号,使PQ310导通,PQ307的截止,关闭保护隔离。
PQ302 、PQ301控制极(绿色 5V/格) 和 ACOFF (黄色1V/格
断开PR314
可以亮机
----------------------------------------------------------------------ACOFF理解,请指正------------------------------------------------------------------
适配器模式:
ACOFF :AC =适配器 OFF=关闭     适配器关闭。
当电脑在运行中,要执行某一项特殊任务或者指令时才会关闭(不能随意),否则会引起不当情况。就算EC发出高电平ACOFF, 也会是在电池有电的情况下发出
。如,无电池的情况下是肯定不能发出高电平ACOFF,否则会引起掉电,导致数据丢失.....
电池模式:
    没有适配器,只用电池供电。要执行某一项特殊任务或者指令时。EC发出高电平ACOFF -------------(没有意义)
我这台机器是没有用电池的情况下,EC发出ACOFF的高电平。
  难道是没有检测到适配器,检测到电池了 ?还是8586程序的问题?
Z510 NM-A181 独立N13M-GE6-S-A1显卡4显存------改ME,亮机快----OK.rar (3.03 MB, 下载次数: 44)
购买记录
购买人数70价格购买时间
 会员1378816300鑫豆2024-3-11 12:25
 会员1089082元2022-11-24 12:06
 会员11306090.5元2022-9-4 14:58
 会员4516110.5元2022-7-4 14:23
 会员4444370.5元2022-5-5 17:10
查看所有购买记录
参与人数 44下载分 +118 收起 理由
风泪眼 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
旧情人丶旧风光 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
冯军加之 + 2 双击666+关注!
acp + 2
setupvista + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
xjyde2008 + 2
一夕阳光 + 2 双击666+关注!
划破夜空 + 2 双击666+关注!
诚信电脑1376 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
宝灵寺 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员931220 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-9 20:59:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
照片太多,上传不了
发表于 2017-2-9 21:08:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
冬哥修机真是666
没有 ,大家相互学习学习  详情 回复 发表于 2017-2-10 08:49
发表于 2017-2-9 21:19:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
东神, 你摸索了半天, 全是高深东西  把我等小白看晕了, 指能说厉害厉害
还好吧,修的比较勉强  详情 回复 发表于 2017-2-10 08:49
发表于 2017-2-9 22:03:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
示波器修掉电 对比维修 直观
大神,你把我要说的话都说了,我还能说啥呢。。。哈哈  详情 回复 发表于 2017-2-12 09:03
大神一语道破....  详情 回复 发表于 2017-2-10 08:48
发表于 2017-2-9 22:29:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很直观的  这个对比  我这小白都看懂了
对 ,示波器就是直观  详情 回复 发表于 2017-2-10 08:48
发表于 2017-2-9 23:14:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
实力的维修啊,技术不一般
发表于 2017-2-9 23:35:48 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
8586E有带程序么?;8585E肯定带的;8587E也带
恩 带程序的。我没有刷,直接换的  详情 回复 发表于 2017-2-10 08:50
发表于 2017-2-9 23:44:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手啊   示波器也不错
发表于 2017-2-10 00:00:06 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
学习了,思路清晰,精彩
发表于 2017-2-10 08:18:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主威武,太厉害了
发表于 2017-2-10 08:43:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
思路清晰,分析有理
发表于 2017-2-10 08:47:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好帖子,技术贴,学习了!谢谢分享
发表于 2017-2-10 08:48:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
siyu811 发表于 2017-2-9 22:29
很直观的  这个对比  我这小白都看懂了
对 ,示波器就是直观
发表于 2017-2-10 08:48:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
天意wx 发表于 2017-2-9 22:03
示波器修掉电 对比维修 直观
大神一语道破....
发表于 2017-2-10 08:49:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还好吧,修的比较勉强
发表于 2017-2-10 08:49:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有 ,大家相互学习学习
这个8586和9012一个鸟样 都是带程序的 手上也有一个 哎 要买剪版的吗?  详情 回复 发表于 2017-2-10 23:34
发表于 2017-2-10 08:50:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恩  带程序的。我没有刷,直接换的
楼主能否告知 像这样的带程序的EC要再哪里买 我说了我这个9012的EC现在难产了 不知道会不会买到假货 主要的是 我手上没有809f不然还可以刷 关键是没有啊 到时候 客户会等不及了  详情 回复 发表于 2017-2-10 23:35
说明有些联想的带程序的EC,主板BIOS有保留EC的程序  详情 回复 发表于 2017-2-10 09:16
发表于 2017-2-10 09:03:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错不错。思路清晰。简单粗暴。很好的教程
发表于 2017-2-10 09:16:07 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
814043451 发表于 2017-2-10 08:50
恩  带程序的。我没有刷,直接换的
